pas de 3eme flash!!
jmi-x
putain les boulasses!!
je viens de finir ma mpu200 stern
corrosion nettoyée, tous les ceramiques changés les diodes les transistors les resistance en bas les 5101 le 4049 etc etc
ce matin avant de partir au boulot je test et.... pas de 3eme flash
j espere que ce n est qu une mauvaise soudure!! RAHHHH
faut qu j attende ce soir pour reessayer.. RAHHHH
Surement une mauvaise soudure allez courage...
Si tu n'as pas de 3 eme flash c'est qu'une des deux 5101 ne sont pas bonnes ou alors un soucis dans cette zone
Au pire l'adressage des mémoires
oui je regarde ce soir...
bon toutes les soudures refaites et toujours pareil
avec les anciennes 5101 la led flick flash et flash reste allumée
avec les nouvelles 5101 la led flick flash et flash puis eteinte
remplacement du u14 4572 ? ou une autre piste?
sinon RP mais j aurais pas ma carte avant un mois....
Pas de troisième flash c'est lié aux mémoires RAM...
U14 j'en doute
je vais me taper les tests de continuité
y a t il un moyen de tester les 5101 ?
Harggghhh!!!
Bin oui tout comme tout processeurs ....
meme a l oscillo?
Non pas possible de tester ce composant ainsi
et au marteau? mdr
arfff
Mais tu sauras ce qu'elle a dedans alors MDRMDR
Tu veux un tube de colle ;) pour après arfff et un marteau à bomber le silicium abu1
