Question Pas d affichage des credits bally Supersonic
Fabrice
Bonjour à tous
Nouveau propriétaire de mon premier flipper un bally supersonic ,je me suis attaqué à sa renovation,car bien sur je l ai acheté il n était pas en état de fonctionnement et bien sûr je n y connais rien en électronique.....
Après avoir changé la cpu,carte alim,carte lampes et driver de chez rp (tout était bien attaqué,file soudé direct sur les broches...)nettoyage complet et réfection de toute les broches femelle des connections,j ai réussi à le remettre en route (facile presque tout est neuf lol)....
J ai un dernier soucis , je n ai pas l affichage des crédits mais je peux quand mm jouer sans pb et lorsque j ajoute des parties cela fonctionne mais pas d affichage. L autotest fonctionne bien sur l afficheur ,j ai mm inversé 2 afficheur mais toujours rien.
J ai cherché longuement,refais une partie de mes broches et je n arrive pas à trouver le mm cas dans un forum.
Pourriez vous m aiguiller ...je rappelle je suis une quiche en électronique
Si ne mode test ton afficheur marche, c'est que tu as juste omis de régler les DIP Switchs de la cpu
Switch 20 tu le mets sur ON
Et OULA :)
J ai pas pu attendre....ça fonctionne !!!merci David.
Autre question,avez vous reçu les leds adaptables sur bally sans risque de scintillement ?
Encore merci David,reste des retouches sur plateau et led
LOL impatience quand tu me tiens :)
J'aurai fait pareil clairement
Tu as acheté ma carte prévue pour ! Regarde en bas à droite sur la carte lampes :)
Il te faudra juste faire un connecteur , fil etc.... là a toi de jouer, en plus connecteurs 0.156 pouces 2 voies, cosses fils, tout est sur la boutique
Suffit de mettre le fil prévu sur la carte et tu peux acheter les LEDS sur RP
Il y en a déjà
Sous peu arrivent des super LED faites à ma demande ! Très lumineuses et iront normalement partout :)
C est encore moi....David aurais-tu une fiche, tuto ,ou photo qui explique le raccordement au 6.3 ....il faut me parler comme un gosse de 5 ans je débute dans l électronique lol
Oh non aucun tuto sur cela
C'est juste un connecteur à mettre, cosses à sertir, et un fil allant au 6.3V redressé des lampes commandées
En tous cas soude rien sur le connecteur, cela n'est pas fait pour
Pour les DELS que tu as achetées là, tu mets déjà tout cela sur la GI (Illumination générale)
Cela limitera énormément le courant consommé et le transformateur ce être soulagé (défaut des Bally, petit transformateur)
Et là tu verras déjà les lampes (ampoules ) commandées bien plus efficaces
Après tu verras pour voir les lampes commandées, ce sont que elles qui demandent ma carte prévue pour les DELS
Sinon elles ne s'allumeront pas
Dans le cas des DEL sur les lampes commandées (bonus X etc..) là tu auras à câbler ce fil
Sur le connecteur J5 dédiée pour cela et uniquement dans le cas de LEDS
Au passage les DELS (LEDS) on ne force pas sur le culot sinon on peut la détériorer
tOo Pareil bonne année 2026
Plaisir de voir un Supersonic sauvé grâce aux cartes made in RP! , je pense faire pareil prochainement .:)
