Question Pas d affichage des credits bally Supersonic
Fabrice
Bonjour à tous
Nouveau propriétaire de mon premier flipper un bally supersonic ,je me suis attaqué à sa renovation,car bien sur je l ai acheté il n était pas en état de fonctionnement et bien sûr je n y connais rien en électronique.....
Après avoir changé la cpu,carte alim,carte lampes et driver de chez rp (tout était bien attaqué,file soudé direct sur les broches...)nettoyage complet et réfection de toute les broches femelle des connections,j ai réussi à le remettre en route (facile presque tout est neuf lol)....
J ai un dernier soucis , je n ai pas l affichage des crédits mais je peux quand mm jouer sans pb et lorsque j ajoute des parties cela fonctionne mais pas d affichage. L autotest fonctionne bien sur l afficheur ,j ai mm inversé 2 afficheur mais toujours rien.
J ai cherché longuement,refais une partie de mes broches et je n arrive pas à trouver le mm cas dans un forum.
Pourriez vous m aiguiller ...je rappelle je suis une quiche en électronique
Si ne mode test ton afficheur marche, c'est que tu as juste omis de régler les DIP Switchs de la cpu
Switch 20 tu le mets sur ON
Et OULA :)
J ai pas pu attendre....ça fonctionne !!!merci David.
Autre question,avez vous reçu les leds adaptables sur bally sans risque de scintillement ?
Encore merci David,reste des retouches sur plateau et led
LOL impatience quand tu me tiens :)
J'aurai fait pareil clairement
Tu as acheté ma carte prévue pour ! Regarde en bas à droite sur la carte lampes :)
Il te faudra juste faire un connecteur , fil etc.... là a toi de jouer, en plus connecteurs 0.156 pouces 2 voies, cosses fils, tout est sur la boutique
Suffit de mettre le fil prévu sur la carte et tu peux acheter les LEDS sur RP
Il y en a déjà
Sous peu arrivent des super LED faites à ma demande ! Très lumineuses et iront normalement partout :)
