M
manucube
1 mois de travail pour le "peaufiner" je cite le pro en question et voici les quelques problèmes (mais monsieur c'est de l'occasion voyons...)
-lance bille défectueux (la bille ne descends pas jusqu'au caoutchouc une fois sur 2) (résolu par Snoops)
-trou éjecteur défectueux: le contact ne se fait pas 1 fois sur 5 puis la goupille fini par sauter au bout de qulques parties, puis l'éjecteur n'a plus assez de puissance pour relancer la bille.
-lors de la descente de rampe gauche, la bille sors régulièrement de la rampe en cause...--->
-absence de la fusée plexi bord de rampe qui guide la bille dans la rampe.
-absence du "dancer dumming" une des animation sympa du flip
-absence du Cosmic cottage: décor de la droite du flip
-absence du décor sous la tête remplacé par un vulgaire morceau de bois
-la bouche du captain B zarr ne bouge pas: les 2 fils sont désoudés (résolu par Snoops)
-afficheur Dot: une ligne défectueuse: mauvaise soudure (résolu par Snoops)
-fronton: lampe du bas non fonctionnelles
-plateau: toutes lampes de gauche non fonctionnelles
-cause commune des 2 pbs précedents: carte Driver bidouillé de partout avec soudure directe sans connecteurs et en partie brûlée.
-sortie de biles du magasin défectueux: bois rongé par l'âge
-lampes à 80% noires de crasse
-nombreuses lampes au culot HS ou récalcitrant (en partie résolu par Snoops)
-Billes usagées ( au prix des billes neuves ???)
-flip droit reste collé (résolu par Snoops)
-2 vis non conformes sous les plateau: résultat plateau transpercé à 2 endroits
-bouton escape du menu marche une fois sur 2
-1 bumper a une vis cassée==> tient mal, + 2 lampes ne fonctionnées pas (résolu par Snoops)
-La lampe de la fusée ne fonctionne pas
-lampe du trou ejecteur capitaine HS
-bouton power devissé (résolu par Snoops)
-Et le meilleur pour la fin: le flipper fait reset de manière aleatoire (1 fois sur 3 ou 4 parties et systematiquement quand on enchaine les sequences)
Voilà ça c'est du peaufinage: conclusion si il ne me rembourse pas le flipper la semaine prochaine, préparé vous à lire ce texte et le nom de ce soit disant pro sur tous les forums et réseaux sociaux...
A vous de me dire si vous trouvé que c'est du foutage de gueule ou pas...(il parait que je suis exigeant!!)
Au passage le prix: 1250€
RAHHHH RAHHHH RAHHHH
né ce flip ne vaut pas + de 700 e meme en super etat !!
