Resolu Panne sur un Freddy Gottlieb Système 3
jesse
Bonjour à tous ! Alors que mon flipper Freddy fonctionnait très bien depuis des années, j'ai une panne par moment. De temps en temps pendant une partie, la bouche de la tête de Freddy s'actionne à répétition, le jeu ce coupe
Je perds la bille, affiche un message d'appeler un dépanneur puis redémarre en appuyant sur le batteur droit. Je sais pas si quelqu'un à déjà eu cette panne. Cordialement. Jesse
Regarde ton contact, et ou bobine d'éjection
Commence par faire les tests bobines, et après contacts
Vérifie les contacts aussi, mode tests, et vérifie surtout que chacun soit bien actif et non actionné anormalement
Tu me dis
Salut David, dans les tests, j'ai remarqué que l'opto de l'ejecteur switch 80 fonctionne en permanence avec ou sans bille à l'intérieur. Il y aurait-il un problème au niveau de l'opto ou peut-être sur la carte opto. Cordialement. Jesse
Ensuite, je viens de refaire le même test opto switch 80 et cette fois-ci, il remarche normalement. Donc il fonctionne par moment.
L'opto déconne alors il faudra remplacer les DELS IR et ou voir la mini carte en lien
Salut David, j'ai commandé les deux mini-cartes opto, émetteur et récepteur MA1330 et MA1331. Je te tiens informé quand je les reçois et si le flipper fonctionne correctement.
Dommage que tu n'aies pas commander chez moi car je n'ai pas vu cela passer ....
En plus tu avais eu l'occasion d'avoir mes super cartes faites maison
Tu ne les as pas vues ?
Si les ais vus, mais comme c'est pas la même référence, j'ai cru que c'était pour un autre flipper.
Salut David, j'ai commandé les mini carte opto amélioré sur ton site. Si j'avais su, les aurais pris directement car j'ai payé une blinde de frais de port pour acheté les cartes d'origine à l'étranger.
Ah bin clairement à l'étranger :)
Je vais rajouter sur RP la référence, car en fait elle est sérigraphiée sur la carte
Ce sont les mêmes en fait que la ref actuelle, juste que sur les premiers optos ils avaient mis là ref MA1130 et 1131
Salut David, j'ai bien reçu les 2 mini cartes opto. Je vais les montées ce week-end et voir si le flipper fonctionne correctement.
Impec cela vau dégueuler de la bille :p
J'ai commencé à démonter, déjà une diode de coupé sur la bobine d'éjection. Ensuite deux optos blanc sur les mini carte à la place d'un blanc et d'un noir. Soudures refaites à coup sur.
Ça y est j'ai ressoudé la diode coupée sur la bobine d'éjection puis remplacer les deux mini-cartes opto par des neuves. Après 5 à 6 parties, le flipper fonctionne correctement.
Après plus d'une vingtaines de parties, rien à faire mon flipper ne deconne plus !!! Merci encore David pour tes conseils de réparations.
Allé Zou affaire en Resolu :)
