Question Panne sur un Freddy Gottlieb Système 3
jesse
Bonjour à tous ! Alors que mon flipper Freddy fonctionnait très bien depuis des années, j'ai une panne par moment. De temps en temps pendant une partie, la bouche de la tête de Freddy s'actionne à répétition, le jeu ce coupe
Je perds la bille, affiche un message d'appeler un dépanneur puis redémarre en appuyant sur le batteur droit. Je sais pas si quelqu'un à déjà eu cette panne. Cordialement. Jesse
Regarde ton contact, et ou bobine d'éjection
Commence par faire les tests bobines, et après contacts
Vérifie les contacts aussi, mode tests, et vérifie surtout que chacun soit bien actif et non actionné anormalement
Tu me dis
Salut David, dans les tests, j'ai remarqué que l'opto de l'ejecteur switch 80 fonctionne en permanence avec ou sans bille à l'intérieur. Il y aurait-il un problème au niveau de l'opto ou peut-être sur la carte opto. Cordialement. Jesse
Ensuite, je viens de refaire le même test opto switch 80 et cette fois-ci, il remarche normalement. Donc il fonctionne par moment.
L'opto déconne alors il faudra remplacer les DELS IR et ou voir la mini carte en lien
Salut David, j'ai commandé les deux mini-cartes opto, émetteur et récepteur MA1330 et MA1331. Je te tiens informé quand je les reçois et si le flipper fonctionne correctement.
