panne sur mon eight ball bally
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion wouldi93
W
wouldi93
bonjour a tous je vous explique ma panne quand j allume le flipp l eclairage du plateau au niveaux des bande et des bumper fonctionne mais tout le reste clignote les afficheur clignote et s eteingne j ai controlé le jus de l interrupteure a la platine fusible c bon j ai aussi controlé toutes les fiches et aucun changement
si vous avez une idee je suis preneur
merci a tous
Humm
Pas tout compris
Bon l'éclairage fixe pas de souci
Mais qu'appelles tu --> Clignote ?
Les afficheurs sont allumés et alternent avec le High score
Ceci est normal
Les lampes commandées, soit bonus etc ....cela doit être fixe
C'est là ton soucis ?
Saurais tu nous montrer cela en vidéo (lien sur Utube)
bonsoir je m explique un peu quand je l allume les afficheur s eclaire par a coup comme si il y avait des coupure de jus
les bumper fonctionne par a coup aussi (toute la partie jeu fonctionne par a coup )
apres plusieure essaie de fonction l apparail se met a marché nikel a chaud
Photos ou vidéo pour être sur
Cela sent un bon défaut de connectique à mon avis
salut
j ai trouver la panne
sais la resistance de 600 ohms 10 w au debut elle faisait des pannes
intermitante et maintenant elle est morte
sur internet je trouve que des resistances de 560 et 680 ohms
laquelle mettre ?
merci a tous
680 sur l'alimentation
Elle ne sert qu'à valider une petite charge sur le pont à diode
Je l'ai expliqué dans un article ;)
Soit pas de soucis 680 Ohm mais cela ne solutionnera pas ton souci
salut david
pourquoid dit tu que si je change la resistance griller
cela ne va pas solutionner ma panne
merci et bon reveillon
Car cela n'est qu'une charge pour le pont à diode pour les mesures et non un composant qui apporte le redressement
salut david
et ba tu a raison c etais pas la resistance ma panne
maintenant j ai plus que l eclairage du flipper qui fonctionne
tu m aurait pas une idee
Je pense que tu as un soussi de tension ou sur ta CPU. Combien à tu de flash avec le led de la CPU à la mise en tension.
Tu as aussi des articles sur FF , concernant les relevés de tension à effectuer sur les différente carte .
Ok wouldi , alors commence par prendre les tentions sur ta carte d'alim T1 à T5. tu as un article la dessus .
Et dit nous les tentions que tu releve .
Si tu peux aussi nous faire une photo de la CPU . Tu as toujours la pile d'origine dessus ?
j ai un controleur je vois sur la carte d alim tp1 a tp5 je met la broche rouge du controleur sur tp1 et la broche noir du controleur je la met ou?
je vais essayer de faire des photos
la pile d origine a ete changer
wouldi93 a dit:
broche noir sur masse, tu as une tension en alternatif, le reste en continu
oui broche noir sur la masse
controle carte alim
tp1=6,10 v
tp2=250v
tp3=4,5mv au bout de 5mn 9mv et ainsi de suite ca continue a monter mais toujours en mv
tp4=6,7v
tp5=44,4v
merci si quelqu un peut m aider
j ais pas les tensions en memoire
tp3 c est de l alternatif non?
exact c est tp4 qui est en ac
donc soucis sur ton tp3
mesure le avant le pont de diode(donc en ac) et verifis tout de meme ton fusible en le sortant de son support
