panne sur mon eight ball bally
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion wouldi93
quentinvip a dit:
Sinon ton TP3 est mort !:tu devrai avoir 12 V. Donc défaut de connectique ou Partie ALim de redressement HS il est géré par le pont de diode BR2.
c est pour ça que je lui demande la tension AVANT le pont de diode donc en alternatif vu qu elle n est pas redressée
OUi TP3 en VDC
Anomalie sur le 12 V
Pont à diode HS
Il faudrait pour bien faire changer les ponts !
Pour ton information la résistance de 680 Ohm ou 600 sert juste à charge le pont à diode du +43 V , lors des mesures
La 25 Ohms ou 27 Ohm pour le 6.3 V des lampes commandées ;)
bonjour a tous mes meilleure voeux a tous !!!
voicie les photos des cartes
etant donnéé que je vais changé mes pont diode par des 35a elle seront plus epaisse comment refixez la carte
Regarde le premier post épinglé forum flipperfrance ;) :lol:
http://www.flipperfrance.com/forum/viewtopic.php?id=40
tu verra , rien de bien compliqué
exelent j'adore ce flip, j'ai un mystic moi le jeu ce ressemble !! Ton plateau est en bonne état :-)
on voit pas tes connecteurs
bonjour
j ai envoyer le bloc alimentation a RP pour changer les pont de diodes et controler le reste
a un noment il faut laisser la place au pros
merci a tous pour votre aide
t as bien fait!!
Tes photos de la carte redressement sont troubles ...
Quant on prend une photo de près en mode l'APN en mode MACRO, petite fleur dessinée
Cela permet une photo nette et ce jusque 8 cms de proximité (suivant APN)
