F
Freeman
Salut tout le monde. Je viens requérir votre aide pour un souci sur mon LAH. Je vous résume le cours des évènements.
Hier soir, petite soirée flips avec le fiston. J'allume tout les bestio et on commence à jouer. Subitement, le LAH qui était en attract mode, s'éteint (hormis la GI du plateau et fronton) plus rien, ni son, ni écran ni rien. Le temps d'arriver dessus voir ce qu'il se passe, la grue se met à faire des aller retour sans cesse avec shaker activé...
Avant de couper, J'ouvre le fronton, bon déjà pas d'odeur de brulé, aucun composant suspect, tout est nikel, par contre led PIA allumé et blanking éteint (5V OK). J'éteins le flip.
Hormis les condo de l'alim que j'avais changé l'année dernière (le flip mettait 5 minutes à s'allumer), tout est d'origine et nikel au niveaux des cartes et la CPU n'a jamais subit les affres de l'acide. Je check les connectiques et les cartes avec une frontale, tout est parfait, rien de noirci, par contre deux fusibles grillés !
Le F5 sur la carte d'alim et le F7 sur la carte PPB. Je les remplace par de nouveaux toujours aux bonnes valeurs (4A et 3A) et je rallume avec seulement la CPU branché. Elle boot, PIA éteint et 5V et blanking allumé, tout semble OK. Je vérifie les tensions d'arrivée, tout est OK. Je reconnecte tout le bazar et rallume.
Ouf tout s'allume, écran, son, ect. Je me dit que mon souci n'est que de l'histoire ancienne. Je lance une partie, une bille est chambrée dans le couloir et là impossible de la lancer, lorsque j'actionne la détente la séquence de lancement réagit le shaker s'active, mais la bobine elle ne réagit pas...
Je lance la bille à la main, je m’attendais à n'avoir aucune bobine, mais non, les batteurs fonctionnent, les bumpers, les slingshoots, ect. Après avoir testé tout le plateau, tout fonctionne au poil, sauf trois bobines ! Celle du launcher, celle du right scoop et celle du VUK au fond à droite qui charge la bille dans la grue (cette dernière fonctionne toujours parfaitement).
J'ignore donc ce qui à pût se passer pour me rendre ces trois bobines HS. J'ai regardé sur la doc, je ne leur est pas trouvé de lien direct. Sur la CPU elles sont piloté par Q41, Q42, Q44 et sur la PPB Q3, Q4 et Q5, comment aurait t il tous grillé ? Et visuellement, ils sont nikel (je n'ai pas sortie la carte pour les tester individuellement). J'ai pensé à un souci de connectique, mais je n'est rien trouvé, et la fiche J8 est parfaite... Les bobines ne sont pas brulé, leur diode OK, soudure aussi... Les fusibles n'ont plus grillé, ils sont tous aux bonnes valeurs.
A noter que je n'ai aucun message d'erreur au démarrage du flip. Dans le menu de test, tout les switch sont ok mais les 3 bobines concerné ne réagissent pas non plus. J'ai constater 2 tests flash (voir screenshoots) suivant qui n'active aucune flash sur le flip, je sais pas si c'est normal ou lié à mon souci.
Bref, là dans l'immédiat je sèche un peu, si quelqu'un pouvait m'aiguiller vers quoi chercher, tout coup de main sera le bienvenue !
