panne flipper GENESIS
franck33
Bonjour,mon problème mon flipper GENESIS marque GOTTLIEB s allume bien sauf les compteurs.
Au bout de quelques essais ils s allument.
après il fonctionne bien,pourquoi?
Merci de vos réponses.
jeanpatouloick
mahe
bonjour,flipper eteint débranche et rebranche les connecteurs dans le fronton qui sont en direction de tes afficheur ,amitié jean
Déjà il faut nous dire si tu n'as pas d'afficheurs et ou de lampes de plateau commandées
Sais tu lancer une partie ?
As tu du sons ?
Ah au fait vérifie aussi le réglage du +5V
franck33
merci à vous et excuse du retard; jean j'ai bien débranché les connecteurs sur l'affichage, passé du pro contact toujours le même problème
david, lorsque j'allume le flipper tout fonctionne excepté l'affichage et je ne peux lancer de parties; au bout de plusieurs essais, tout fonctionne correctement à part le son qui me parait bizarre et de plus il ne garde pas en mémoire les scores et les initiales une fois éteint.
j'attends votre proposition avec impatience; voulez vous que je vous envoie les photos des cartes ? merci
jeanpatouloick
mahe
bonjour comme le dit voir le 5 volt et surtout je pense que ta batterie est en train de coulé de l'acide car batterie hs,met une petite photo de ta cpu et de la batterie ,amitié jean
franck33
le 5volt sort 5.25 et en entre 11.90 plus de problème de son,ma batterie après démontage de la plaque ne coule pas(prévus de la changée )mais le flippe ne fonctionne tjrs que si on allume et éteint l inter plusieurs fois.Le plateau et le fronton s éclaire aussitôt mais pas les afficheurs,des fois bruit de ronronnement dans hp.Ou chercher?
si tu veut une photos quand même pas de problème, je le ferai.
Ce serait alors la CPU
Montre moi quant bien même dans quel état elle est . Après on avisera pour son dépannage
