Question Panne et alertes sonores Gottlieb Ligths Camera Action
LOL la seule face importante tu l'as mise en contre jour :p
Met là a plat le coté composants et refait stp la photo car là je ne peux rien voir
J' ai des soucis à télécharger les photos...j' essaie à nouveau avec une qualité moindre , en espérant que c' est suffisant
Flute j'avais pas vu non plus la première page
Bon juste un peu bricolée en changeant la pile un peu mal fait
A voir
Par contre
Ne branche que l'alim sur la cpu, (soit ni driver, ni afficheur ni carte sons de branchées) sur ta dernière photo à droite le connecteur +5V (et vérifie que c'est pas celui de la driver qui y ressemble)
Dis moi si la DEL clignote ?
Bien Cpu à dépanner ceci est certain
Maintenant aucune idée des autres cartes
Si tu as bien ton +5V il faudra commencer par elle :)
Ok, je voudrais contrôler le 5V sur la CPU. Je comprends qu'il faut que je mette le + du multimètre sur le + de C19, mais où dois-je poser le - ? :rolleyes:
Comme ça, de prime abord, sur l'autre patte du condensateur... + 5V dc aux bornes de celui ci, il se comporte comme un interrupteur ouvert
OUi sur les deux papattes :) de C19
La sonde rouge sur le coté noté plus, ou alors si tu veux la papatte qui sort du caoutchoucs
Et la sonde noire sur le - donc tout le boitier du condensateur :)
En VDC gamme 20V sur ton multimètre
Bonjour et merci encore
j'ai bien du 5v aux bornes du C19
Donc je passe à l' étape suivante sur restorpinball
OUAI là il faudra :)
