Panne cibles KEE tales from the crypt
Bsr Jean,pour le connecteur mAle,c'est évidement celui que la femelle vient rejoindre!!!
pour Q53,hs comme te dit David.pour de nombreux composants,leur mesure se fait déconnectée:c'est à dire hors circuit
bonne soirée
Pour le souci de contact il faut la carte Cpu
Pour le connecteur brûlé il faut la carte régulation
Donc les deux
La cpu est la toute grande carte et comme je te le disais ce sont des soucis différents
Un c'est un défaut de matrice à contacts, l'autre un défaut de lampes d'éclairage général
Oki merci
Je te referais cela
Par contre le transistor qui a grillé il faudra trouver la raison sur le plateau
Car cela reviendra si tu ne trouves pas l'origine du court circuit
Et ça peut être quoi la cause du transistor grillé à trouver sur le plateau .
JB
Est-il possible que ce soit le câblage douteux (regroupement de fils ...) de CN8 réalisé sur la carte de régulation qui a grillé le transistor ?
JB
Non pas du tout
Aucun rapport avec
Le transistor de la matrice à contact, c'est souvent :
Les contacts de caisse, les contacts du plateau à proximité d'une lampe ou bobine ou encore masse
