Panne cibles KEE tales from the crypt
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jean
J
Jean
Bonsoir
Les cibles KEE (à gauche) ne déclenche plus rien lorsqu'elles sont frappées par une bille.
Une idée du PB ?
Merci d'avance,
JB
Es-tu déjà allé en test contacts, et as tu vérifié si les cibles sont lues, quand actionnées ?
Dans le test plateau effectivement les cibles sont en défaut (switch 20 à 22)
Aurais tu eu un fil coupé ?
As tu soule vé le plateau pour vérifier
Tous les autres contacts fonctionnent-ils?
Bonsoir
Non pas de fils coupés.
En revanche je remarque qu'en sus des cibles KEE, j'ai le ''triangle avec elastique'' sous ces cibles qui ne réagit pas lorsque une bille le frappe.
Il y a un fusible spécifique à vérifier ?
JB
Je viens de comprendre que c'est CN8-3 qui ne fonctionne pas.
CN8-3 commande les switchs 17 à 24.
Que dois je faire ?
Merci d'avance
JB
Le problème vient donc de CN8 : voir les 3 photos.
Le précédent propriétaire du flipper est un sagoin -> la broche étant bouffée, il a fait de drôles de branchement (en partant du haut) :
- Le fil marron est soudé sur l'ergot du haut
- Les fils verts et jaune sont soudés sur l'ergot suivant
- Le fil violet est soudé sur l'ergot suivant
- Les 2 ergots suivants ne sont pas connectés
- 4 fils de couleur blanche avec de la couleur en pointillé sont soudés ensemble au verso de la carte à l'emplacement des 3 derniers ergots du bas.
Je suppose que ces branchements sont farfelus.
IMG_1388.JPG IMG_1390.JPG IMG_1392.JPG Auriez-vous une photo de CN8 avec la couleur des fils pour que je puisse refaire une broche propre.
Merci d'avance,
JB
Merci Casa
Peux tu le faire un plan plus large pour les 4 cables du bas. En effet ils sont blancs mais avec des strilles d'une couleur que je ne vois pas.
JB
En fait en haut tu as les couleurs pleines
En bas tu as les couleurs en liseré soit
Blanc - Brun
Blanc - Jaune
Blanc - Vert
Blanc -Violet
Il te faudra un connecteur 0.156 pouce femelle, une clef pour détromper, et des cosses Trifurcon (dispo sur RP)
Ceci est pour l'éclairage général
Regarde aussi sur la ppboard sans doute que cela sera à refaire aussi
Par contre ne confond pas CN8 de la carte CPU avec la carte régulation ;)
Si tu as toute une colonne HS, ce sera un 2N3904 à remplacer
Merci David
C'est bien toute une colonne qui est HS (toute la partie située en bas à gauche du plateau)
Je pense qu'il faut d'abord que je recâble proprement.
Sur RP :
- Le connecteur est bien le Molex 0,156 pouce 9 voies femelle ?
- Les cosses sont bien les 0,156 pouce Trifurcon ?
- Il faut une seule clef détrompeur connecteur 0,156 pouce ?
Ensuite il me faudra changer quel transistor 2N3904 ?
JB
Pour le connecteur des GI sur la carte régulation oui tu as tout bon sauf que, tu as à remplacer le mâle en plus
Soit connecteur 9 voies, mâle, femelle, 1 clef pour détromper, 10 ou + de cosses Trifurcon et ce, tout en 0.156 pouce
Pour le transistor il faille que tu me donnes le numéro de la colonne
Si ce sont les contacts 17-24, Switch Drive 3 --> Q53
Pourquoi parles tu du remplacement d'un connecteur mâle en plus ? Je dois seulement remplacer le connecteur femelle 9 voies de la carte ci-dessous.IMG_1388.JPG
Pour le transistor il s'agit bien des contacts 17-24. Mais où je trouve le Q53 à remplacer?
Merci JB
Sur la cpu
Tu nous montres la carte de régulation là ;)
La cpu est la grande carte au milieu du fronton
Ok je vois ça ce WE (car suis en déplacement) et vous tiens au jus.
JB
J'ai donc rebroché (provisoirement en attendant d'acheter une nouvelle broche) CN8 sur la carte de régulation.
Le transistor Q53 sur la CPU a une valeur de 0.363 au multimètre : c'est bon ?
Et pourtant la colonne des contacts 17 à 25 ne fonctionne toujours pas.
Le problème vient peut être des traces soudures laissées par mon prédécesseur (voir photo ci-dessous) au niveau de CN8 sur les points correspondants au fil :
Blanc avec couleur en liseré Jaune
Blanc avec couleur en liseré Vert
Blanc avec couleur en liseré Violet
Merci d'avance
JB
Mais pourquoi n'as tu pas changé le transistor tel que je te le disais ?
La mesure dit HS
Sinon pour la carte régulation je te conseille de remplacer cela ;) (dispo sur RP tout comme le transistor)
Bon là je suis un peu dépassé car je n'y connais rien électronique : je ne comprends pas quel est le connecteur mâle à remplacer et je ne me sens pas capable de remplacer le transistor Q53 sur la CPU.
-> Lolo : pour mesurer Q53 j'ai simplement positionné les cosses du multimètre sur les 2 pattes extérieures du transistor soudé sur la CPU et j'ai trouvé 0.363 : c'est pas bon ?
->David : pour que tu puisses me réparer ça (c.a.d. pour faire refonctionner les contacts 17-24, Switch Drive 3 --> Q53) il te faut seulement la carte d'alim (que tu appelles régulation) et la carte CPU ?
Merci,
JB
