G
		guigui63
bonjour et meilleurs vœux 2020,
premier flipper et novice en électronique, je vais avoir besoin de l'aide de votre communauté.
je viens de remettre en route un Bally Radical! et après quelques parties j'ai une panne de batteur:
lorsque je lance une partie, dès que j'actionne les batteurs de droite, celui du bas reste en position haute et de la fumée se dégage (donc je coupe l'alim pour éviter plus de dégats...), hors tension, le batteur redescend. celui du haut fonctionne normalement.
j'ai regardé sous le plateau, a priori le contact EOS est bon et bien réglé, mais j'ai une des diodes de roue libre de coupée sur la bobine du batteur en question (peut-être que c'est moi, en cherchant la panne, qui l'ai cassée?).... donc je la ressoude, mais toujours le même soucis...
après avoir cherché sur le net d'où pourrait venir le problème, je teste les transistors TP36c de la carte auxiliaire et j'ai la même valeur sur tous, 296 d'un côté et 305 de l'autre (je suis novice en électronique, normalement j'aurai du trouver en 0.4 et 0.6v ????)
j'ai également lu que cette diode de roue libre coupée aurait pu endommager des transistors de commande sur la CPU... mais dans ce cas, le batteur en question serai en position haute dès la mise sous tension du flip.... donc à priori, le problème ne viens pas de là??
merci de me donner des pistes pour résoudre la panne !
		![P1030074 [2000].JPG P1030074 [2000].JPG](https://www.flipperfrance.com/data/attachments/23/23634-3db0481de1fe341d2935e34607e1f405.jpg?hash=PbBIHeH-NB)
![P1030076 [2000].JPG P1030076 [2000].JPG](https://www.flipperfrance.com/data/attachments/23/23635-3a9ed58223c43ef38ecb818a49a81a79.jpg?hash=Op7VgiPEPv)
		![P1030079 [2000].JPG P1030079 [2000].JPG](https://www.flipperfrance.com/data/attachments/23/23641-0708ed9a49a4ad2e7b41c77086038eca.jpg?hash=BwjtmkmkrS)
![P1030086 [2000].JPG](/data/attachments/23/23646-e6c217119231e7d6179c6d054363a2ac.jpg?hash=5sIXEZIx59)
