Question Panne au démarrage d'un Terminator T2 Williams
Geoff
Je dois commencer une recherche de panne sur un T2, lors du démarrage les ampoules s'allument faiblement à peine perceptible et j'entends un léger grésillement et ensuite il démarre après 10 secondes mais il retombe après 2 secondes ou plus aléatoirement il se recoupe.
Connexions vérifiées , fusibles aussi (mais j'étais persuadé qu'il ne s'agissait pas de problème fusible) carte d'alimentation morte ?
Une petite idée pour commencer quelques mesures ?
Bien à vous
J'ai modifié le sujet
Car il fallait préciser la marque
Donc WIlliams
Si cela est juste , c'est une driver WPC que tu as
Montre moi l'état de la carte driver, en haut à droite surtout
As tu déjà vérifié le +5V ?
Bonjour David ,
Merci pour ton suivi voici les photos , je viens de rentrer du boulot dure journée
Bien à toi,
Geoffrey
    80 KB · Affichages: 13
    111.6 KB · Affichages: 11
    57 KB · Affichages: 10
    51.3 KB · Affichages: 12
C'est la partie là que j'aimerai bien voir
Bien nette
POur la partie relevé de tensions, le point de test noté 5V est là
Faudra nous donner le résultat de tes mesures
Bonjour David ,
Voilà j’ai mesuré la tension et j’ai 4,91 volt , j’ai comparé avec mom AF qui fonctionne (4,96)
Voici les photos en annexe
    107.6 KB · Affichages: 11
    92.5 KB · Affichages: 12
    78 KB · Affichages: 12
    87.9 KB · Affichages: 11
    65.7 KB · Affichages: 11
    87.4 KB · Affichages: 11
    57.3 KB · Affichages: 10
    42.6 KB · Affichages: 9
pas bon du tout du tout
Si tu es doué avec le fer à souder, un averti
Sur RP tu commanderas
2 ponts 35Amp 2 condo et mon nouveau module de régulation (qui chauffe même pas)
Sinon mes services RP sont là pour
( rien à voir avec le sujet présent mais l'AFM cela m'étonne un peu si peu de tension ...vu le que circuit de régulation est différent, possible encore condos ici et Diode P600D)
Mon meilleur conseil par contre si tu n'es pas averti au sens électronique soudures, passe par mes services
Tu sais quoi faire maintenant
Merci pour tes conseils ! Je commande directement sur RP et te tiens au courant une les soudures effectuées !
Hello David,
J'ai bien reçu les pièces, si tu as quelques photos pour le montage du nouveau module de régulation cela me pourrais me faciliter la tâche.
Je te remercie
Bien à toi,
Regarde il y a un sujet la dessus
Tu peux tout lire aussi cela est toujours bon d'en savoir plus
