Question Orbit qui compte des points tout seul
Je suis encore désolé, je comprend votre agacement.
J'ai bien débranché les deux broches de la planche du fond et la petite sur le fronton. Je n'ais plus ce probleme de comptage.
Meme si je ne débranche qu'une des deux broches de la planche du fond (peu importe laquelle) le comptage ne se remet pas en route.
Le relais du reset vari target est tout le temps en action. Lorsque j'arrive pendant le comptage a pousser le vari target pour qu'il claque le spécial, la cela s’arrête de compter, me claque 10 parties au compteur et s’arrête de claquer
Mais il y a toujours ce meme relay reset vari target en action et le moteur tourne.
Je vais encore regarder les contacts dessous plateau y compris partout ou touche la bille. Mais ce comptage fait vraiment penser au portillon tournant qui compte 100 a chaque tour et 1000 de bonus au bout de 10 tours
Ce qui confirme que c'est bien sur le plateau que se situ la panne
C'est que le contact d'arrêt du compteur de partie gratuite est ouvert
J'ai repris un peu le chantier et je ne vois toujours pas. Quand j'allume le flipper, le compteur ne se remet pas a 0 mais tant que je n'ai pas validé une partie il ne se passe rien.
Sauf que lorsque je pousse le vari target cela fait fonctionner le moteur principal, est ce que c'est normal que ce soit la seul chose qui fasse tourner le moteur?
Ou bien normalement quand une partie est fini meme le vari target devrait rester inerte.
Normal ..Comme sur TOUS les flippers même les électroniques il faut relancer une partie pour que les compteurs se mettent a zéro .
A quel moment Quand une partie est engagée ou le jeu en game over???
Quand le jeu est game over. Si je le tilte par exemple, tout s'arrête. Sauf si je manipule le varie target, cela fait faire un tiers de tour environ au moteur.
Parle en Français on comprendra mieux Game over c'est que le jeu est arrêté en fin de partie ou qu'il a été éteint et rallumé..Je vais essayé de traduire mais pour la suite n'emploie que des termes que tu connais..Donc quand l'appareil est en jeu si tu fais tilt tout s’arrête Jusqu'à là tout est normal .Mais pourquoi enfoncer le vari target ????
Comme je regarde et que je ne trouve rien j'essaie des trucs. Et je me suis aperçu que meme lorsque le jeu est game over, le fait de faire fonctionner le vari target actionne le moteur.
Je pensais que lorsque le jeu était en game over plus rien ne devrait fonctionner y compris le vari target.
Alors je me suis dit que ce serait peut etre un indice.
En tout cas merci pour ton aide
Game Over = Fin de partie
Mais réfléchi quand tu mets une pièce, tu lances bien le moteur
On dira plus que tout est en veille :)
Si je ne m'abuse le Slam Tilt lui coupe tout
Apres une immobilisation je me relance sur la réparation de mon flip. J'ai plus trop d'espoir mais sous un malentendu. C'est toujours ce probleme de comptage de 100 en 100.
Sur les post précédent il a été detecté que cela provient surement du plateau. J'ai verifier visuellement les soudures et contact mais je n'ai rien trouvé.
Quand il compte, les deux seuls bobines qui sont en action sont celle marqué U et celle du varie target du spécial. (voir photo)
Apres avoir tilté ,quand j'actionne manuellement la U cela actionne celle du vari target.
Sinon si quelqu'un connait un réparateur sur Digne les Bains ou un atelier pas trop loin, je suis preneur.
A force de toucher a tout et d'avoir remonté, ca ne compte plus en permancence. Mais à peine je touche le flipper et des points se remette à compter. Une mouche se poserait sur le plateau que cela compterait. Donc si je touche n'importe quel truc, bumper ou autre, ca compte plus qui n'en faut mais au moins ça s'arrette.
Bonjour Je reprend ce que je t'ai expliqué je ne sais plus combien de fois ..Sur ton PLATEAU pas ailleurs il y a un contact de points qui est défectueux Trop près ou mal réglé Je m'arrète là Si tu reviens avec les mêmes questions je ne suis plus là...
