softail
Bon j ai peut être un problème avec le pont de diodes :
Quand je mesure aux 2 bornes du haut, j'ai une valeur dans les 2 sens.
( Si j'ai bien compris, il y a un sens où je devrais avoir 0...)
Si pont de diodes HS, est ce que ça suffit à faire sauter le fusible ??
Clairement que OUI
Comme si tu crevais une roue de la voiture, avec trois roues cela avance nettement moins bien :p
softail
Bien vu David,
C'était bien le pont de diodes...
J'ai remplacé et ça fonctionne (avec un gros bruit de fond en attract mode, mais ça fonctionne)...
Ceci dit, le nouveau pont que j'ai acheté sur RP est moins épais que celui d'origine.
Du coup, je n'arrive pas à le visser à fond pour le plaquer au fond de la backbox..
C'est gênant ?
Merci encore
Normal le VVVVVVV VIIZZZZZ on dira quand cela balaye les lampes
Pour le pont il se doit d'être en contact, clairement
Change ou la vis ou mets des rondelles (attention qu'elle ne touche pas les cosses)
