Presentation membre nouveau challenge
celtic angry
Bonjour a tous,
Je viens de faire l'acquisition d'un Williams Jackpot, une merveille de haute technologie de 1971.
Le câblage est soit disant HS mais après quelques contrôles, a part quelque fils coupés, mal remplacer, je le trouve plutôt correcte.
Le flipper démarre pas, en si mais pas jouable en tout cas.
J'ai fait quelques contrôles, toutes les électroaimant semblent ok, tester avec une alim 36 V
Le Transfos OK, j'ai contrôlé les tensions de sortie
Pour ce qui ne va pas
Toutes les lampes sont HS (presque)
Les roues de comptages sont grippées.
Les 2 monnayeurs, sont pas super fiable, dès fois ça passe d'autre pas., et j'avoue ne pas tout comprendre au fonctionnement de ces petites bêtes.
Quand je les mets sous tension, déjà rien ne crame c'est plutôt pas mal déjà ;)
La bobine de clac reste sous tension, j'ai entendu la roue de score tourner la première fois puis plus rien.
lorsque j’appuie sur le flip de droite et que second contact s’enclenche, l''une des bobine reste sous tension,(la première, j'ai pas encore identifier sa fonction)
Bref il y a du boulot mais je suis super excité, et j'ai de un bac F3 electrotechique dans ma jeunesse, donc ça devrait me donner les bases.
Bonjour ...Juste un conseil...Dans ton cas vu l'état de la machine je te conseil de prendre le temps de lire les 2 articles en tête de la rubrique ""Flippers électromécaniques"" Dans son état il faut tout sortir et tout refaire..Courrir derrière chaque panne est une folie..Même moi je ne m'y risquerais pas.... Mais Je me répète ..Ceci n'est qu'un conseil et chacun fait a son idée..
Alors j'ai déjà lu les 2 articles, mais une deuxième lecture ne fera pas de mal, j'ai déjà tout sorti et tout démonté de la planche du fond de flipper (je connais pas son nom) j'ai décapé la planche vérifier le bobine est tout remonté. Flipper95 quand tu tout refaire, ce veux dire refaire tout le cablage. J'ai essayé de ressouder quelque fils qui me semblent moyennement soudé, mais impossible avec mon petit fer de faire fondre les soudures d'origine, visiblement ce n'est pas de l'etain, et en plus l'étain ne tiens pas dessus.
J'ai aussi regarder sur le site mais impossible de trouver du fil comme celui d'origine 2 couleurs
Bonjour ..Pour tes soudures en bas de cette page tu clic sur """Restorpinball"" et tu trouve dans Boutique et outillage de la soudure et un fer a souder qui vont bien...
Si l'étain ne tiens pas soit il est de mauvaise qualité ou ton fer ne chauffe pas suffisament ou les deux..
Qu
Mauvaise manip .Quand je dis tout refaire il s'agit de gratter TOUS les contacts les régler pour qu'ils se ferment bien en s'accompagnant et s'ouvrent bien aussi.
Pour tes compteurs ..Une seule solution ..Les démonter un par un les nettoyer par exemple à l'essence F pour retirer tout ce qui colle tout remonter A SEC gratter et régler les contacts...
Vu la description que tu fais de ta machine je suppose que le reste est dans le même état ...Donc démontage et nettoyage.
Pour gratter et régler tes contacts achète le matériel qui est sur la photo ( lime pince pour gratter et cambreur pour régler)..Commence par là et tiens nous au courant de l'avancée des travaux..
BVennuesur FF
Les ZoOtils KiVontBien
s01 s01
ikoo et BVennue sur FF
Alors ici on ne répare pas les machine à laver MDRMDR
Ni les bétonnières MDR
Clin d'oeil avec la photo tout cela exprès pour le pas parler de ce qui en impose au centre :)
Les mécas j'suis pas expert mais au moins ce que je peux apporter pour ton jeu cela sera ma boutique en ligne --> www.Restorpinball.com
Bonne aventure flippéristique sur FF et bon dépannage
Merci pour toutes ces info, le travail avance j'ai commencer le nettoyage des contact au papier de verre 600, et le nettoyage des broches.
C'est fastidieux, je vais voir avec les articles indiqué ca devrait me facilité la vie.
J'ai remarqué que certains lorsqu'ils sont ouvert que l'espace est vraiment très fin, je me demande si ca va pas faire un arc et contact.
Est ce qu''il existe une valeur minimum lorsque qu'un contact est ouvert entre les 2 bornes?
On m'a dit aussi qu'il fallait changer tous les fourreaux des bobines est ce vrais? si c'est le cas autant les changer de suite pendant que je démonte tout plutot que d'y revenir apres
Encore un grand merci
On voit qu'il y a eu de la bidouille sur les câbles.
J'ai 2 questions:
Quel est le diamètre des câbles pour ce genre de flipper, j'imagine qu'il y en a un pour les 36V et 1 pour le 6V ou alors c'est le même partout, mais je vois des diamètres différents dans le flipper.
Sur la seconde photo on voit des câbles blanc partant de la bobine, c'est un câble avec un revêtement plastique, donc j'imagine qu'l est plus récent. Le problème c'est que ce câble est normalement noir d'après le schéma. J'aimerais vraiment respecter le câblage d'origine, mais je ne trouve nul part ce genre de câble bi color.
Savez vous ou je peut trouver cela ? si c'est trouvable.
    87.4 KB · Affichages: 1
    71.8 KB · Affichages: 1
    79 KB · Affichages: 1
Bonjour ... Ne te complique pas la vie...Ne cherche pas des pannes ou il n'y en a pas..Cest un William's et le fil blanc est d'origine...
Si tu démonte les montages bobine oui MAIS en même temps regarde si les articulations liées aux plongeurs n'ont pas trop de jeu et surtout sur les flippers...TU trouveras ça sur Restorpinball...
Pour le réglage des contacts ( comme indiqué dans mes articles qu'il suffit de lire ) il faut que lorsqu'ils se ferment les 2 paillettes s'accompagnent bien pour que le contact soit franc .
