Nettoyage Ultrasons
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion phyllox
phyllox
Gentil
Je restaure des flippers Bally des années 80 (Nostalgie).
je voudrais savoir si vous utiliser un bac à ultrasons pour le nettoyage de vos pièces (écrous, visses, ressorts etc...).
mais surtout l'efficacité est elle au rendez-vous ou pas ?
j'hésite à m'équiper de ce type de matériel.
amicalement.
Jean Philippe
Alors là dernièrement si tu regardes un sujet j'en parlais avec Freeman
Franchement moi j'ai rien trouvé de transcendant à cela, je continue à la veille méthode, brosse à dents, grosse nylon à piles, et Red Devil ou Rp Cleaner
j'en ai une a 30€ ca aide au nettoyage mais je fait mes petit melange pour le liquide en fonction de l'objet (legerement acide pour le metal corrodé ou avec un solvant pour les vielles graisse)
mais je prefere une polisseuse vibrante
Je sais pas comment vous faites, mais moi ni l'un ni l'autre marchent .... :(
Bonsoir
perso. Je mets la visserie dans de l'acide chlorhydrique, je rince à l'ultrason puis trempage dans l'huile et enfin tumbler avec brisures de mais et c'est tout propre et brillant.Si on est maniaque on peut polir après au touret
L'ultrason c'est très bien, faut juste trouver le bon produit suivant ce que l'on veut faire, ça peut décaper des pistons plein d'huile et de calamine et tout ça sans frottervi_vi
J'ai vu une vidéo sur YouTube où il suffit de mettre les pièces dans un bocal en verre avec de sable. Une tige fileté au milieu du couvercle et le tout dans le mandrin d'une perceuse à basse vitesse.
Au bout d'une heure les pièce ressortent toute propres et lisses.
J'ai jamais eu l'occasion de tester mais cela semble bien fonctionner
J'ai trouvé ça
Bonsoir
mois je met direcement une solution acide dans le bac a ultrason je gagne une etape puis au Tumbler avec du sable
Tient j'ai vu la vidéo du 'Espagnol ou Brésilien"
Pauvre perceuse MDR avec le serre câble :)
Cependant pinez cela marche bien
En tous cas à ne pas faire tourner vite, sinon le pot va prendre l'air on a dire et exploser au sol
Hey bien
Cela VIBRRE OHHHH ma Soeur :p
