Resolu Musique qui s'arrête sur Big Guns
oui c'est ça le SRC2 est sur le réseau de l'affichage. Bon après quelques crédits de plus pour faire mes tests de bagatelle, ma prudence est justifiée: problème pas réglé. On dirait que c'est une fois en chauffe que ça se déclenche, cette fois-ci en tous cas.
Tiens une remarque: La colonne de résistances cémentées la plus à gauche (27 ohms), elles sont brûlantes quand le jeu est sous tension, Est-ce alarmant?
Merci par la même occasion pour la réponse sur RP pour la colonne de droite, je n'avais pas vu le point et donc 0.4 et pas 4 ohms. Peux-tu nous dire pourquoi il ne faut jamais les changer? Pareil pour les 27? Merci.
Là cela devient dur de t'aider plus
Je dois voir tout cela sur banc pour dire .....
Pour la résistances, pourquoi mettre ma parole en doute
Jamais une seule résistance de 0.4 Ohm n'est HS
Imagine il faudrait P = UI ou P= RI²
Fait le compte d'Ampère pour les griller :D
Elles ne servent qu'à une lecture de courant et limiteur de courant ici.
Les résistances de 27 Ohms c'est normal cela chauffe et même bien ;)
Tout à fait normal
Ce n'est vraiment pas mon intention sois-en assuré, et ce serait déplacé (surtout vu mon niveau). Mon pourquoi était vraiment une demande d'explication pour instruire l'inculte que je suis en électronique car je suis sur ce forum pour apprendre (je mettais "nous" pour les autres lecteurs dans mon cas). Explication à la hauteur de mes attentes, merci.plus1
Alors cette fois je pense que c'est bon! Depuis hier plus de défaut suite à remplacement de réseau SRC3, lié aussi au connecteur son (comme le SRC1 déjà changé). Les résistances faisaient bien 4,7 kohm, mais il paraît que le condo au bout, il peut créer des problèmes. Vu la tronche des pattes fumées par l'acide, j'aurais dû le faire en même temps que le SRC1, pour ce que ça coûte. Je suis confiant maintenant, joué environ deux heures depuis hier. Je l'aime beaucoup cette musique ! Du coup j'ai changé le SRC5 aussi (affichage) comme ça je suis tranquille, j'en avais d'avance de chez RP car prévu de les remplacer si pb l'an dernier.
Je confirme ça d'ici la fin de la semaine!
Oki
Oui et c'est bien de prendre toujours un peu plus, cela dépanne souvent et évite de goinfrer la poste .....
je vous confirme après plus de 40 crédits en test que le problème est bien réglé!
J'ai bien galéré pour un si petit composant HS!
On peut passer en RESOLU.
Impeccable affaire 16337.flip classée ;)
