mousin'around cibles mobiles
OK, merci Jack22
pas eu le temps de m'en occuper depuis ton message mais je vais tenter ce soir.
Je souhaite demonter le tout, pour tout vérifier.
Une question, la tige qui traverse le plateau s'enlève comment ? Elle est tenue par des clips à faire sauter, c'est ça ?
effectivement, j'ai besoin d'aide pour le démontage du check diverter.
la sorte de goupille qui tient le tout au dessus du plateau casse à la moindre et la "goupille" sous le plateau ne bouge pas....
quelle est la méthode de démontage ? merci
On dirait que cela à été soudé avec de l'étain ton plongeur
M'abuserais je ?
Bonjour, effectivement, cela a été soudé...
mais je ne crois pas que le problème vienne de là (il coulisse bien et fonctionne lors des test)
MAIS
il n'est pas en position fermé à la mise en partie
ET
je ne sais pas démonter ce check diverter (là j'ai besoin sérieusement de vous !) vivi
désolé mais je réactive ma demande, car j'ai du mal à démonter ce chesk diverter !
un de vous pourrait-il m'indiquer la manip ?
fait-il par exemple demonter les rampes du plateau pour le faire passer ?
merci d'avance
Essaies une chose s'il te plaît : lances une partie et avant de lancer la bille , ferme le diverter manuellement SUR le plateau juste en appuyant dessus il doit se refermer et ensuite simule six fois la rampe (C.H.E.E.S.E.) et regardes si il réagit.
Balllibaliba a eu le même souci que nous avons résolu ainsi (après avoir changé un pont de diodes défectueux) car il ne se fermait pas dans le jeu.
Walter_Sobchak a dit:
ok, j'ai essayé à midi
première chose, si je le mets en position fermée, je dois le tenir, car autrement, il revient à sa position ouverte !
six tours de rampe, et....rien au niveau du diverter (le flipper lui, m'indique bien que je dois aller au p'tit trou...), il ne réagit pas !
alors, vous en pensez quoi ?
(en dehors de ça, il me plait bien ce flip, il est sympa à jouer)
c'est le meme probleme que moi , c'est tout con
c'est la tensions du ressort du diverter qui l'empeche de rester en position fermer
la bobines ne sert qu'a l'ouvrir et le ressort le ramene a la fermeture
essaye de changer le ressort ou le retendre
Rajoute un peu de Chaource possible que cela marche mieux arffff futfut raousss
Effectivement le ressort a l'air un peu costaud ...
Je dirais de vérifier celui du plongeur et non celui du rappel
en parlant de cette pièce plastique, qui agit comme un positionneur d'état : 0 - 1
Je m'explique on tire une fois, cela arme
On tire une seconde fois cela libère
Il y a dedans une toute petite pige en métal
Si celle ci est mal guidée cela ne tient pas la position
A voir aussi en ce sens
ça avance, mais pas encore ça !
j'ai tout démonté, changé le ressort (mais c'est du bricolage, je vais en commander un neuf à RP), etc...
bilan, maintenant le plongeur se bloque bien en position fermée, le diverter s'ouvre une fois fait Cheese, MAIS, ne revient pas seul à la position fermée.
on va essayer avec un ressort neuf mais, je me demande si la piece en plastique qui guide la tige n'est pas usée
au niveau du triangle central qui bloque la bille ...
pour autant je n'entend pas la bobine essayer de revenir en position fermée.
BREF, j'ai encore besoin de vous !!
il a l'aire bon ton triangle
je suis sur que c'etait le meme probleme que moi juste une histoire de ressort
quand tu auras mis le neuf , ca vat rouler
OUi la pièce est encore bonne, cela ira bien
je reviens avec mon histoire de ressort pour le check diverter
je viens de le changer, puis de le raccourcir pour essayer de l'adapter.
le bilan : le check s'ouvre bien une fois fait cheese, et essaye de se refermer mais n'y arrive pas (la tige métallique n'arrive que difficilement à ce bloquer dans la pièce noire triangulaire)
dons deux questions :
quel ressort avez vous ?
est-il normal qu'il y ait de la graisse dans la pièce noire ?
merci de votre aide
dans la piece noire ,non pas de graisse ca fait ventouse
et pour le ressort j'ai fait plusieurs essai avt de trouver la bonne tension
bon courage
après 654543646 essais avec ressort plus court, plus long, moins rigide, plus, moins, plus, moins.....ben ça marche toujours pas !
ceci dit ça s'améliore, mais la pièce noire se "déboite" un peu
j'avoue que j'aurais plaisir à voir une photo de votre diverter, cela va peut-être me faire comprendre....
merci d'avance
salut ,
desoler , mais je n'ai plus le flipp ,et plus de photos , mais je te met le liens de la solution
http://www.flipperfrance.com/forum/viewtopic.php?id=10190
a+
