Mon Xenon ne démarre plus :-(
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lpivtt
lpivtt
Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2017 !
La mienne avait bien débuté jusqu'à ce que mon Xenon ne veuille plus démarrer...
Symptômes lors de l'allumage :
- éclairage fixe partiel du plateau et du fronton SAUF afficheurs
- bruit sourd (genre parasitage)
- LED carte CPU allumée fixe
- Rien de plus ne se passe ( Le copier coller d'autre forum c'est pas Booooo :p FF regorge de smilies et il est si simple de faire un message avec les smilies d'FF ;) )
Il a déjà fait ça deux fois auparavant, mais il avait suffi de l'éteindre et de le rallumer pour qu'il démarre. Cette fois-ci, il est en berne.
Merci pour votre aide et bonne journée !
PS : je suis novice dans le dépannage de flipper (lol) mais j'ai quelques outils (multimètre, etc)
Bonjour Machine ETEINTE débranche et rebranche toute la connectique des ca
Ce matin j'ai 2 mains gauches et des moufles ..Je disais Machine éteinte débranche et rebranche toute la connectique des cartes et de l'alim .Ensuite rebranche ton appareil et vérifie tes tensions ..
Avec ce froid, les moufles sont les bienvenues ;-)
Merci pour ton aide. J'essaie ça dès ce soir en rentrant.
Petites précisions : ce que tu appelles "toute la connectique", ce sont les 4 connecteurs présents sur la carte mère et ceux de la carte alim ?
Y a-t-il une manière de procéder particulière pour sortir ces connecteurs ? Je suis désolé si ma question semble un peu débile, mais j'aimerais éviter de faire des c*nneries.
Vérifier les tensions OK, mais peux-tu m'en dire en peu plus (à quels endroits) ?
a+
Non pas de procédure particulière, tu débranches, puis tu rebranches
Si jamais sa ne redémarre pas après cela, il faudra effectivement faire quelques mesures de bases sur les tensions d'alimentation
Je laisse les spécialiste de Bally te donner les points de mesure car je ne les connait pas par cœur
Question, est-ce que ta CPU présentes des traces d'oxydation?
OK je vais tenter ça dans un premier temps. Je vais en profiter pour balancer un petit coup de bombe "contacts", ça ne peut pas faire de mal.
Je vous tiendrai informé après cette petite manip' ;)
La carte mère a été restaurée et la batterie d'origine remplacée par une pile lithium. Je ferai une photo ce soir pour vous faire voir !
Merci encore pour votre aide.
Bad news, je viens de reconnecter (et passer à la bombe contact) :
- les connecteurs J1 à J4 de la CPU
- les connecteurs J3 et J4 de la carte d'alim (ceux qui filent le jus au fronton si j'ai tout bien compris)
- les connecteurs de la carte solénoïde.
Même symptôme. les boules iPleur
Et toujours ce bruit de tondeuse à gazon...
Déjà le nettoyant contact PAS BON
Certains oxydent plus que cela n'améliore
Pourrait-on voir les photos que tu nous as promises ?
As tu vérifié la présence sur la cpu du +12V et +5V
Je pense que le 12 est là sinon tu n'aurais la DEL d'allumée
Mais vérifie cependant
Carte mère restaurée, qu'entends tu par là ?
Il te reste plus qu'à prendre les tensions dont parle David +12 et +5V
Si tu as un schéma tu trouvera rapidement où mesurer.
J'ai un multimètre, je peux mesurer les tensions demandées, en revanche, à quel endroit je mets le multimètre pour vérifier ça svp ???
Je suis absolument désolé de ma nullitude, mais je débute...
CM restaurée = remise en état par ancien proprio...
Voici une photo :
Voici une photo : CM.jpg
Arf merdouille, moi qui croyait bien faire avec la bombe contact...
Dites moi s'il vous faut d'autres photos !
La cpu est bien attaquée par l'acide
Pseudo dépannée on dirait et ce merdier de DS1811 .... (je veux pas savoir qui a fait cela mais je reconnais le travail ... Une touche que je vois et revois et re revois avec un non fonctionnement systématique à la clef.... Un artiste....peintre (oui car il y a souvent du vernis de merde automobile dessus) et non dépanneur si je cerne le gars)
J'aimerai bien voir en gros plan le recto et verso de toute la zone 6810, 6501 et 6821
David, merci pour ta réponse... Surement que pour toi démonter la CM ça va vite mais moi j'ai l'impression de risquer ma vie à chaque démontage/dévissage de pièce :confused:
Après très honnêtement, le gars qui me l'a vendu ne s'est absolument pas vanté d'être un pro ou quoi, c'est juste un amateur qui aime le flip, c'est tout. Il tripote un peu en électronique et c'est tout. C'est sûr que pour un pro comme toi ça doit faire marrer, mais bon par contre moi ça me fait chier car je ne sais absolument pas comment régler le souci.
En tout cas merci pour toutes vos réponses, je me sens moins seul (mais néanmoins sans flip ! lol)
Avant d'aller me reposer (journée enfin finie, je pensais ah oui il y avait une autre question)
Les points de tests :
A vérifier en VDC sur ton multimètre numérique, TP4 est la masse soit la sonde noire
Avec la sonde rouge tu iras voir les tensions sur les cercles Violet, Vert, Bleu (dans le cercle bleu deux points à vérifier)
Lis aussi les articles Bally que j'ai écrit cela t'aidera grandement
Genre :
https://www.flipperfrance.com/threads/les-points-de-test-flippers-bally-1ere-génération.212/
Bonne lecture
Merci David, tu éclaires ma soirée !!!!!!!
Et peut-être ma nuit...
Après très honnêtement, le gars qui me l'a vendu ne s'est absolument pas vanté d'être un pro ou quoi, c'est juste un amateur qui aime le flip, c'est tout. Il tripote un peu en électronique et c'est tout. )
Comme je te disais pas Messagerie Privée, cela n'est surement pas celui qui a restauré le jeu qui à refait la cpu ;) et je ne cherche pas à dénigrer celui qui a refait le jeu mais plus celui qui à refait la cpu au black et en plus il facture cela au prix fort comme Rp et cela marche jamais
Soit oublions ce passage, car ne vois aucune animosité contre toi ou celui qui l'a restauré, mais uniquement celui qui à dépanné la cpu
Poru te dire en somme sans doute cpu en défaut. Et cela risque de devoir passer chez RP
Et n'aie pas peur des vis ou connecteurs, je vois que certains connecteurs ont été refait
Fait les mesures et tu nous dira cela demain et lis bien un de mes articles (celui mentionné au dessus)
TP4/TP1 : 9,2 V
TP4/TP2 : 24.6 V
Boulet que je suis, oubliez le ost précédent, j'ai mesuré en AC Geek
En DC :
tp4/tp1 : 4.6V
tp4/tp2 : 11.9V
Désolé...
4.6 c'est pas bon du tout
Il faut 5 et vu le montage sur la driver c'est prévu pour faire 5.1 v
Donc vérifie deux chose
J3 sur la carte driver
Le condensateur
Et aussi le régulateur
Par contre si tu n'avais pas sur la Cpu le chip de reset et que tu avais la monte d'origine cela pourrait encore fonctionner ;)
Soit vérifie la driver et sinon le mieux serait peut être de vérifier toutes les cartes
