Mon Buck Rogers fait sauter les plombs utilité boitier antiparasites ?
D
didou
Mon Buck Rogers fait sauter les plombs alors qu’il était au top 2 heures avant,
j’ai lu dans un post que cela pouvais être le boitier antiparasites , quel est sont utilité ? je peux le virer sans problème ?
sinon j’ai repère un câble (celui de la terre qui c’est défait du pied d’un des deux transfo, le + gros)
mais les plomb sautent qu’il soit branché ou non
merci de votre aide
En fait oui c'est probable
Le filtre est en fait le boitier fixé sur la planche du fond ou arrive de suite le secteur
Il faut le supprimer totalement
Si tu mets une photo, je te le situe
Merci pour ta réponse
Je regarde pour une photo ce soir,
Je suis presque sur de situer le filtre : le câble d’alim arrive sur ce boitier, l’inter et les fusibles sont derrière de plus c’est noté antiparasite (ou filtre) dessus !
Tu me confirme que je peux le virer ? Et utiliser le flip sans ?
slt
vas y sans crainte enléve le , et relance ton flipp
c'est un classique le flitre hs qui fait suater les "plombs" vivi
voila la photo avant que j'enleve le filtre; pour confirmation
si je reconnais la terre, le fils du cordon bleu d'alim doit etre branché sur quel fil ? le blanc-rouge-noir en bas a droite du filtre ou l'autre?
concernant le cable vers-jaune qui se balade vers le transfo du bas, il doit bien etre fixe au pied du transfo ?
merci de votre aide
OUi le filtre est à supprimer
Le fil vert jaune est la terre, INDISPENSABLE pour la protection des utilisateurs
L'arrivée tu dois avoir deux fils un marron et un bleu
Le bleu est toujours le froid, donc le neutre, le marron le chaud, donc la phase
Je te fais un petit dessin grace à ta photo
Mets bien le fil vert jaune d'arrivée sur le Vert liseré jaune du flipper
merci pour le photo montage je peux pas me tromper
pour le fil (la terre) vers le pieds du transfo, il doit bien etre fixe? cf photo?
sur un autre registre tu es toujours en rupture de mylard pour nos plateau?
Oui toujours en rupture
Faute en est à mon fournisseur ....
Pour ce qui est du transformateur il me semble que oui ;)
ca marche!
non sans mal puisque la prise etait aussi hs!
merci encore a david et laurent
a bientot
Même machine, même problème!!!!!
Nickel, ça fonctionne!!!
