Question Mars God Of War ne démarre pas
On parle bien de ce truc orange? On le teste comment?
    64 KB · Affichages: 10
J’ai testé en mode résistance (ohm) avec le multimètre l’afficheur ne bouche pas
J’ai testé en mode 20u j’obtiens 0,01
Peut on déclaré qu’il est mort?
si ton voltmètre n'a pas la fonction inutile de mesurer autrement que des Farad
mesure la tension aux bornes du condo sous tension (sans faire de court-circuit car il y a de l'énergie ici :mad:)
est-ce que tu as environ 12V?
Si tu as le +12V, cela serait alors :
Connectique !
Masse entre Alim et caisse (planche du fond, revoir les connecteurs avec les fils verts)
Et sinon ce que je pense le plus si tout cela (cité ci dessus) est bon :
Défaut de régulation
Une carte qui fait court circuit
