Resolu Mario Andretti ne fonctionne plus suite à remontage
tophe78
Bonjour , ikoo
Comme je déménage , et que le Mario ne passait pas par la porte , j’ai démonté le fronton , jusque la tout va bien,il n'y a rien de compliqué , arrivé dans la nouvelle maison et remontage et la c'est le drame , j'ai inversé la fiche P1 de la carte driver et et la fiche J1 du power supply menfin donc le plateau s'allume , mais pas de musique ,pas d'affichage et donc pas de lancement de parties et pas de fusibles cramés.
Es -qu'une carte a pu dégager ,car sur la nappe entre la carte driver et la CPU une ligne a chauffé .
HELP
Tu es certain pour les fusibles ?
Vérifies bien (au multimètre et sorti de son support) le fusible F5 (2,5 A SB) à côté du transfo.
Tu as inversé les deux et branché ?
Comment c'est possible !
Cela n'est pas différent ?
Je pige pas là....
Il faudrait que tu vérifies les fusibles (précédemment cité par Thierry)
Pas de visu
Mais en les démontant et les testant
Je pense que deux sont HS
Par contre il faudra voir si tu as le +5 V
Bonjour ,ikoo
Alors tellement content de déménager que j'en ai oublié les basiques du Mario , donc j'avais contrôlé les fusibles sous le plateau et oublié qu'il y en a coté de l'alim cachés sous un carton de protection arfff Merci Thierry
Donc les fusibles F4 F5 et F6 sont morts et évidemment je ne les ai pas donc commande chez Rp effectuée.
Ils sont l'un en face de l'autre et dans le même sens pafutfut
Hélas oui
Cela peut arriver là :(
Je vais regarder l'impact que cela peut avoir
Si je ne me suis pas trompé cela peut avoir fait un gros court circuit, si toutes les masses de toutes les cartes étaient branchées
Si les masses sur les autres cartes n'étaient pas branchées, là par contre cela aura fait de beaux dégâts en mélangeant le +20 V et +5V et un court circuit sur le +12V aussi ..
Alors J'ai bien reçu ma commande de chez David sous le sapinyesss J'ai changé les fusibles défectueux, et ça fonctionne toujours pas iSgratt. donc contrôle du 5v sur le power supply et la j'ai 0v. le régulateur n'a pas aimé .
Donc il faut que je trouve un LM338K. Et j’espère que ça s’arrête là.:lol:
Et bon Noyel a tous .
J'espère aussi que cela ne soit pas autre chose que le régulateur sinon le souci sera sévère
Bon et bien j'ai remplacé le LM338 , réglé la tension a 5.1v et ça fonctionne , Mario est prêt a reprendre la piste , pas une erreur .
bon noel à toi aussi
un peux de patience ce flipper redémarrera en 2016
jp
Et non il a redémarré juste avant pour pour le réveillon
Un grand
a David et a tous les Flippés de ce forum pour votre aide .
Et a tous bon réveillon
et bon flip
Excellent! Une dernière partie en 2015 avant de commencer une longue série en 2016!
Bien alors que cela ne soit que ce dernier ;)
