Magnet sur plateau Centaur ????
jacky49
Bonsoir
1: ca sert à quoi ce truc , ca donne quoi sur le flip ????car je ne l'ai jamais vu marcher car la diode associée etait en cours jus et la resistance du transistor sur la sol driver etait cramé
2:qu'elle sont les caracterisques de la diode associée ????? car il n'y a pas de ref dessus ( fond orange et on dirait 3 traits noirs et de diametre 1.5 mm environ longueur 5 mm )
Est ce que ce sont les memes diodes que toutes celles qui sont sous le plateau notament entre les contacts des fins de courses ???
3 : pour David : est ce que c'ette diode cramé peut expliqué que la resistance du transistor Q18 a cramé lorsque je l'ai remonté ?? (sur mon autre post ...bobine qui crame)
jacky
....mes recherches avancent doucement mais la motivation est la .....
a tu la doc technique du flip normalement c'est marqué dessus
sinon ca resemble bien a une diode zener
recherche une reference sur ta doc qui commence par 1n.....
Bonsoir
justement je n'ai pas la doc technique .....seulement le manuel d'utilisation
je suis preneur si quelqu'un l'a ( les plans ect...)
durandale a dit:
vas voir sur internet pinball data base normalement elle doit y etre
j'ai vu cela , j'ai telechargé la Manuel anglis mais il n'y a pas les infos detaillées du plateau concernat ce"s diodes ni les shemas electriques
durandale a dit:
j'ai trouve ca sur la notice
magnet ref e-184-284
mais rien sur la diode
ok apparement c'est bien la ref de ce Magnet mais effectivement rien sur la diode associée
merci tout de meme
jacky
durandale a dit:
de mémoire, je ne sais plus, mais normalement Bally n'utilisait qu'un nombre réduit de diodes différentes - la ou les cas échánt - les références se trouvent noté en bas de page de la switch matrix
compare la diode avec celles utilisées sur les autres switchs en dessous du plateau - si c'est la même, cela devrait normalement être une 1N4004
1N4007 cela ira toujours ;)
Bonsoir
Impecc ca remarche....
donc apres changement de diode de l'aimant , changement du transistor Q18 et de la resistance qui avait cramé ....impec cet aimant que je n'avais jamais vu marché a 1 nouvelle jeunesse (j'ai recup 1 transistor Q17 qui etait libre
merci à vous
