lumiéres délirantes sur spring pouét
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mamane0321
M
mamane0321
salut a tous les passionnés.blblblbl
spring break
sur les lampes VACATION le chenillard fonctionne bien MAIS:
lorsque une partie démarre la lettre V(L36) clignotte normalement puis s'éteint et les lettres A(L37) C(L38) et A(L39) reste allumées en pérmanence
le test lampe indique une confusion(a mon avis)avec les spot target(touches 1(L33); 2(L34);et3(L35) sur le plateau de jeu)
c'est a dire: quand le test arrive sur L37 et bien L33 s'allume aussi
et quand le test arrive sur L33 et bien L37 s'allume aussi.ETC....
j'ai remplacé Z10 sur la carte cpu et les transistors associés Q37;Q38;Q39;Q40 sont ok
----pas de changement
je voulais mettre une petite vidéo,mais j'y arrive pas,tanpis
y a t'il un magicien qui pourrait m'aider avant que je remplace tous les TTL du circuit???
amicalement,mamane.;)
Pour Vacation cela avance avec les blocs de cibles tombantes durant le jeu
Vérifie le test là
Mets le jeu en route
Et fait tomber toi même les 3 cibles de droites
Cela doit avancer VACATION dans l'ordre
SI cela est bon OKi
Sinon la CPu je doute qu'elle soit fautive
Je verrais bien plus une erreur de câblage alors
As tu vérifier les couleurs des fils ? Avec le plan des lampes ?
On dirait que Z9 et Z10 recopient leurs sorties mutuellement, comme si leur commande CK (respectivement DS09 et DS10) étaient reliées.
Regardes si il n'y a pas une goute de soudure, un brin de fil qui trainerait entre les cosses L et M de A1J4 et/ou A3J1, sinon après je chercherais du coté de Z35 sur la CPU (la patte 4 commande DS09 et la patte 6 commande DS10) et éventuellement Z33 si pas de changement ?
Enfin c'est ce que je ferais, mais je me trompe pitetre lol
Par contre, pourquoi avoir changé Z10 sur la CPU ?
erreur de ma part
j'ai changé Z10 sur la carte driver(direct en relation avec les 3 lampes concernées)
je vais donc vérifier tout cela
merci,a bientot.sup.
Possible que ce soit les 74175 mais aussi un faux contact
A voir et à suivre
OULALA.RAHHHH
je change tranquilou,droit dans mes baskets Z35 ET LA:::::::
je m'apercois qu'il y a un superbe micro fil d'étain de soudure d'une réparation précédente sur Z33 cpu(broches 10 et 11),issu de la pompe a déssouder(et de mon manque d'aciduité alors que j'aurais juré l'avoir déja vérifié a la loupe)
tout fonctionne nickel maintenant
il faut que j'ouvre plus les yeux.ooOOOoo.ooOOOoo.
merci a tous pour votre aide.ikoo.
Couin,tes reproductions d'étiquettes sur spring break sont formidable.sup.
Tip top alors, cela fonctionne s01
Les étiquettes, tu parles des stickers de cibles ?
je t'ai tout piqué.débil
les cibles,les bumpers,et le lancement de billes
les miens etaient transparents.marrto.
tu m'as épargné un grand travail
ce site est de plus en plus génial,et grace a vous
encore une fois :: CHAPEAU
si vous passaient du coté de boulogne sur mer,pensez a moi,j'offre le repas et l'apéro.Klient.
toufou.s01.joiiinnn.Vromm
Ah oui c'est vrai que je les avais posté mdr
Le Launch ball là, purée, celui là j'ai galéré pour le refaire, le mien était over dégommé lol
Comme tous Couin
J'ai eu 3 ou 4 Spring, tous idem dans l'état que tu avais eu
Dans le genre avec une transparence en plus ;) arfff
