Question Lumière slingshot ne fonctionnent pas
1654620770649457854657748320047.jpg16546208749212856385665129235397.jpg16546209367201846665836667078423.jpg
C est cette douille d insert qui ne fonctionne pas comment puis je savoir quel fil va jusqu au fronton ?
Il y a 2 rouges et 2 jaunes
LES COULEURS des fils
C'est la matrice
Donc tu vas retrouver au fronton sur les deux connecteurs de lampes, en bas à droite sur la cpu, 08 fils ROUGES et 08 fils jaunes
Regarde les liserés :p
Mais si toutes les autres lampes fonctionnent ( les commandées) c'est ici soit la douille, soit la diode
OK merci David je doit donc commencer par changer la diode et si ça ne change rien c est la douille qu il faudra changer.
Aurais tu des douilles comme celles là en stock par hasard ?
Regarde un équivalent sur RP est présent
Suffira de câbler dans le bon sens
