Alors j ai trouver un fusible cramé 5 ampère dans le fronton, il était déjà cramer et tu m avais parlé que c était une boucle d éclairage hs certainement.
Je change le fusible et j ai de la lumière sur les slingshots et le monnayeur et le bas des slingshots.
Dans le bas des slingshots ceux qui prolongent les 2 batteurs du bas j ai une ampoule qui ne fonctionne pas j essaye de la changer mais ça tourne dans le vide.
Je regarde sous le plateau et en effet il y a du jeu sur la douille je peux la bouger et même la tourner entièrement.
Les lumières restent allumées un moment et le fusible crame.
A quoi ressemble cette fameuse carte de régulation svp ? Merci à vous
