Hello a tous
Suite de l avancement de la remise en route du flipper
Ayant réceptionné quelques pièces j ai pu corriger certains pb :
- le batteur haut gauche qui était mou a été changé quasi complètement,
manque les contacts eos batteur et switch en attente de réception mais ça fonctionne bien
- serrure remplacée,tir bille, billes remplacés
- ampoules +- 30 changés ajout d ampoule coloré rouge et bleu au top
- caoutchouc remplacés même si y en manquait dans le kit
- les 3 flips
- la pile nettoyage au back du u3/6
Apres sans comprendre trop encore le comment du pourquoi j étais dans les test menu pour fixer enfin les settings,
il y a eut un odeur un peu de chaud j ai coupé l alimentation, sans trop identifié la localisation, après remise sous tension,
les cibles tombantes de droite ne remontent plus au démarrage ( ca descend et les contacts semble ok ) j ai eut également un blockbuster qui bouclait comme ci un contact restait collé ce denier correspond a un mode de jeu des cibles droites
Du coup retour au manuel, en remontant le schéma j ai testé les 2 fusibles et deux sont ko :
le f23 2amp qui correspond au bloc de cible 17876 (Bank reset ? qui veut dire?) et le f24 1.5amp ( Kick save ? qui veut dire?)
Bien sur j ai aucun fusible de swap ^^ il va falloir en trouver si j ai tout suivi du 5*30 1.5 et 2.0 a retardant (fusion lente)
Y a t il des check a faire avant le remplacement des fusibles?
Merci a vous pour votre aide =)
- les 3 flips
