Question Les problèmes commencent....... Amazon hunt 3 Gottlieb
Par contre , je butte sur une tension pour les ampoules du fronton qui sont sur un chenillard. je n'arrive pas à mesurer leurs tensions trop éphémères, j'ai essayé des 12v ( #89) mais elles ont cramées une à une, je pense que ce sont des 24v . peux-tu confirmer la tension ?
Fait voir un peu la douille pour la lampe
Normalement Gottlieb que des RP67 pas d'autre
Mais attentions aux bricolages avant ....aussi
A voir s'il n'y avait pas une résistance de charge quelque part pour les lampes et que cela à été enlevé en douce
Je cherchais où c'était fichu dans le schéma
Bien des 67 et sur le 24V
bonsoir, merci de tes infos,
Je commence à comprendre la signification des chiffres sur le schéma o_O
En fait, moi j'ai cela, donc effectivement des 67 en parallèle derrière une résistance 4 ohms, 7 watts.
Sur ces douilles (BA 15 S) , j'avais mis des ampoules 89 qui sont aussi en 13 volts , elles ont vite claquées, c'est normal ???? les 67 iront mieux , je suppose ??
merci de vos retours pour que je puisse passer commande.
Bonne soirée flipppflippp
    51.9 KB · Affichages: 1
Lis mon articles sur les lampes :)
La 89 n'est pas une 67 :)
Pas contre faille que le module clignotant marche bien
Car si bloqué là les lampes vont griller
Cela marche en survoltage ici un temps donné, et pas plus
Faille que cela clignote aussi !
Ceci tu peux déjà vérifié que ta carte sur la porte de fronton marche bien
C'est alimenté en +5V
Enlève le connecteur de sortie et vérifie tient sur le 6V avec un lampe RP44 si tout marche bien au niveau des sorties
merci de tes réponses, je vais voir cela et lire ton article ;)
Commande passée à l'instant, Merci :cool:
Et c'est tout dans sa boiboite déjà
Merci à toi aussi :)
Pas de quoi :) on arrête là les merci etc ... sinon on ne stoppe pas, comme Gaston avec la politesse et la priorité de passage MDR (voir le bouchon derrière MDR )
