les flip en led comme je les aimes! :)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Cyber-greg
C
Cyber-greg
Salutations!
on parlaient de led sur un post, je pose donc à titre indicatif le dernier jeu en led que j'ais fait.
tales from the crypt! the best pinball!! :)
full led hors flash! qui vienne de mon fournisseur led fétiche, cointaker!
j'ais pas pris un kit, j'ais choisi led par led pour avoir le résultat que je voulais, surtout maitrisé les degrés de blanc et l'intensité dans couleurs
exemple, un inseret blanc transluside je met du blanc chaud, et un blanc opac un blanc froid
suivent les jaune, je pose soit une led jaune, blanc chaud ou froid.
les type de led utilisé, de la led super, en 555,44 et en flex! super ça!!!! :
http://www.cointaker.com/category.sc;jsessionid=0C0B9374FF1A8F8134A57C01AEF9302F.qscstrfrnt04?categoryId=60
de l'ultra pour les gros insert rarement allumé style des gros insert jackot
http://www.cointaker.com/category.sc?categoryId=46
des spéciale bumper
http://www.cointaker.com/category.sc?categoryId=13
les lampes sur plateau
http://www.cointaker.com/category.sc?categoryId=6
l'éclairage général avec du multi-led blanc chaud
http://www.cointaker.com/product.sc?productId=120&categoryId=9
sans compté toutes les spéciales pour application précises
aller 2 exemples, tales et no good gofers
les vidéos ne rende pas la réalité, en vrai pas d'oscillation, plateau bien plus visible, et couleurs un peux différente, celle du no good est plus fidel que celle du tftc
http://www.youtube.com/watch?v=2uzrxe--IL8
et le no good, les éclairages spot sont en ultra blanc chaud :
http://www.youtube.com/watch?v=12Lhh6ndFlc
Hello,
Je pense effectivement qu'il est difficile de retranscrire le rendu en vidéo.
Les spots du NGG sont alimentés en GI ou en lampes commandées? Car j'ai essayé du #555 5 HP cointaker pour ça mais contrairement aux #44 clairement destinées au GI qui sont redressées, les #555 équivalentes sont polarisées donc non redressées et le flickering est du coup perceptible en GI alimenté en AC.
Je viens de recevoir ma commande passer sur cointaker, ils se sont tromper RAHHHH pour une première commande j'ai un peu les boules.
Au départ je voulais prendre un tas de trucs pour faire des tests, mais quand tu vois le prix total qui augmente a vitesse grand V, ça refroidi les ardeurs.
Donc j'ai pris le minimum, pas de full led.
ça me dit bien de faire un dossier complet sur les leds, mais c'est du boulot, j'aurais besoin d'aide.
les spot sont bien en GI, et j'ais mis de l'ultra 555 qui n'est pas polarisé et qui tire assez large comme on voient bien sur la vidéo
http://www.cointaker.com/product.sc?productId=280&categoryId=46
c'est dommage que ces 5 le qui sont super soit polarizé! d'aprs ce que j'ais compris, il bossent sur une remplacente mieux étudié qui sera non polarisé
ah mince david, j'ais déjà quelques commandes et jamais eu de souci, j'en attend une la pour corvette alors j'espère que ça va etre bon!!!
Cyber-greg a dit:
Ben les #44 à 5 leds sont non polarisées, d'ailleurs j'aurais du en commander plus si j'avais su car elles sont vraiment bien, mais c'est pour ça que je m'étonnais que les #555 le sont car d'autres #555 ont bien le redresseur intégré.
Sinon j'attends aussi une commande de Camper en Allemagne avec des Fluxx 2 pour le GI et des Optiflux 2 pour tout le dessous du plateau.. à suivre.
ah oui les 555 le sont mais pas les 44 j'avais pas fait gaffe, je comprend mieux car sur le GI de tales, j'avais peur mais en fait ça n'oscille pas, en tout cas ça se vois vraiment pas
Tu peux me donner la ref pour celles que tu as mis dans les spots du ngg,merci sup.
Désolé ,j'ai vu dans tes explications plus haut , pour les spots débil
pas de souci, franchement tu va les aimer! elle sont top!
très lumineuse, elle tire large, et la couleur super naturel!
Cyber-greg a dit:
c'est bien celles là que tu as mis dans les spots?
http://www.cointaker.com/product.sc?productId=289&categoryId=46
Cyber-greg a dit:
Moi aussi j'en connais une qui tire large, par contre c'est loin d'être une lumière! mdr
Quelle est la différence entre ces deux sortes de flash,à part polarisé ou non?
http://www.cointaker.com/product.sc?productId=54&categoryId=8
http://www.cointaker.com/product.sc?productId=437&categoryId=8
J'ai passé une commande il y a pratiquement 20 jours maintenant chez cointaker,pouvez vous me donner les retours d'expériences de commandes passées chez eux?
merci sup.
La mienne à mis une bonne douzaine de jours mais est bien arrivée.
Concernant leurs leds, les GI 5 HP déchirent bien, mais y a quand même des pbs de qualité de fabrication, une bonne partie a le corps plastique mal collé à la douille, il faut sortir légèrement et mettre de la super glue avant de refermer sinon ça tourne dans le vide quand on veut la monter. De plus le montage est souvent difficile car le corps bute sur le plateau et il manque 1 ou 2 mm pour la locker correctement dans le support, il faut parfois démonter le support par en-dessous... Par contre une fois que c'est installé, c'est super, je mets demain les tofs de mon TZ.
Sinon, les 5HP en 555 ne sont pas redressées, c'est bizarre, donc pour le GI ça va pas ça flicker trop.. il me reste encore à trouver une bonne 555 qui éclaire fort dans toutes les directions et redressée.... je crois que ça n'existe pas encore.
