Question Lancement de partie sur Robo War
dyonisios
Bonjour à tous
Je suis en panne depuis quelques jours sur mon flipper, qui demarre normalement (test des plaquettes), musique ok, mais des que je lance une partie, la bille ne sort pas et les flippes n'ont aucunes reaction, alors que tout les tests en interne fonctionne (rom ok test mémoire ok lampes ok moteur ok).
une idee ????
[Modéré : Merci de ponctuer les phrases ! Titre modifié pour plus explicite que "Panne <Nom du jeu>" . Merci de relire les régles du forum https://flipperfrance.com/help/terms/ ]
Bonjour ..Les fusibles ça donne quoi si tu les test???
Alors je viens de déplacer le sujet, car cela n'est ps une présentation mais une question sur une panne électronique, enfin pas tout à fait
Donc tu as la musique
Tu as surement l'afficheur qui reste en joueur 1 et qui clignote avec 00
Si oui c'est simplement un soucis de détection des billes dans le magasin à bille
Contacts à vérifier et ou ajuster
ATTENTION HORS TENSION, ou alors juste le test contact
Necessite que 2 billes ce jeu, pas une ni 3, mais 2
