Question Lampe projecteur no good gofeur
NOn pas souder
Juste à mettre en contact
Tu ne risques rien là c'est du 6.5V au plus ;)
Petite précision comme à la base c est la j105 qu on a vérifié je débranché j120 et j121 ensuite je met la lampe sur la première et dernière broche de la j105 en la 2 ème et l avant dernière etc
OUblie J120 et J121
J'avais en tête une driver WPC et non WPC-S
Soit bien J05 et J106
Désolé de t'avoir induit en erreur ...
David voilà le résultat des test donc 10 broches il n y a que entre la broche 3 et la broche que ça ne s allumé pas idem j105 et J106 IMG_20200628_100922.jpg
Donc cela est bien la driver en faute
As tu bien vérifié les fusibles
Fait moi voir photo de la carte en ces lieux là
Hier j'ai fini une driver WPC-S et j'ai eu une surprise sur les supports de fusibles
Soit fait nous des photos déjà que l'ont voit cela bien en détail
Ton connecteur d'arrivée en bon état ? Faudrait nous le montrer aussi
heuuu ??? je vois pas les fusibles là o_O
t'es sur de la photo ou tu te trompes entre fusible et résistance ?
D30 D31 : ce sont des résistance et les trucs à 3 pattes avec un trou en haut c'est un trasistor
Cela à l'air propre
Les fusible on les teste DEPOSES ! Soit jamais à même une carte !
Ecoute inverse voir la Nappe Cpu - Driver
Met le liseré rouge en haut
Essaye
Sinon cela sera ou driver ou cpu à dépanner
