Lampe néon Eight ball deluxe
alain16
Je trouve que la backglass de mon Eight ball Deluxe Ed Limited pourrait être plus lumineuse.
J'ai observé que le néon qui l'éclaire n'était lumineux qu'à ses extrémités; aussi je l'ai changé et le résultat est le même.
Est-ce normal ou bien y a-t-il un composant, en relation avec ce néon, fatigué?
Merci pour votre aide.
Ah possible ton starter
Il te faudra le remplacer
Attention 110v ce dernier
Dispo sur mon site pro
Je pensais que le starter (comme son nom l'indique) n'intervenait qu'au démarrage.
Au fait, puisque le condo est 110V, le tube est 110V aussi (je l'ai remplacé par un de 8W, 220V).
L'original n'était pas marqué.
Le tube normalement cela n'a pas trop de rapport, car cela éclate normalement à 80 v ce gaz là
Après c'est juste un courant de maintient qu'il faut
Fait voir sous tension l'effet que tu as
Au passage as tu vérifié la sortie du transformateur si tu as bien 110 VAC pour le tube
Oki
A plus tard alors :p
Helo Alain
Quel condensateur ????
Pardon, le starter 110V qui vient de RP; je croyais que c'était un condensateur, sa forme m'a donc toujours trompé.
Ah oki ;)
Impeccable alors :p
On classe l'affaire 16800.flip en résolue
