F
Freeman
BONJOUR
Comme précisé sur le topic de ma Gameroom, je viens donc d’accueillir un pti nouveau, un Opération Thunder de Gottlieb.
Après nettoyage et remplacement de quelques ampoules, tout semble fonctionner, sauf une lampe flash, celle désigné sur la photo :
Cette dernière ne s'allume absolument pas (d'après certaines vidéos, elle flashe dès le lancement de la bille, et lors différente séquence dans le jeu, comme celle présente juste au dessus).
L'ampoule qui était présente était grillé, je l'ai donc naturellement remplacé par une neuve... rien.
J'ai donc testé directement l'arrivée du jus au culot de l'ampoule, rien... l'ampoule n'est pas alimenté.
J'ai remonté les deux fils qui partent du culot, ces derniers ne sont ni coupé, ni pincé, la broche qui les raccorde dans le fronton, n'est ni brulé, ni abimé. J'ignore donc pourquoi cette flash ne fonctionne pas.
Aurai je oublié de vérifier autre chose ? quelqu'un aurait une suggestion ?
Le cas échéant j'aurai une question technique. Dans l'hypothèse que je n'arrive pas à trouver la raison pour laquelle cette flash ne fonctionne pas, est il possible, après avoir dessoudè les fils d'origine, de raccorder le culot de cette flash en parallèle avec celle juste à côté. En gros les deux flasherai en même temps, c'est toujours mieux que rien. Quitte à mettre une flash led qui consommerai moins... Certaines flash du plateau sont déjà équipé de led.
C'est faisable, ou c'est un problème ? je risque de griller quelque chose ?
Merci pour vos réponses avisées.
