B
bing
Hello david
Comme discuté voici une ou deux photos des cartes de mon LW3
effectivement la PCB card est bien celle que tu m'as révisé donc je pense que de ce côté tout est OK mais tu peux jeter un oeil au cas où
Ensuite voici une photo de la carte qui se trouve à côté et de la partie de avec le gros transfo bleu.
Le seul petit truc que je me demande sutr cette dernière est est-ce que c'est normal qu'il n'y ai pas de fusible sur le support inférieur ?
Sinon contrairement a ce que je te disais ce matin, les lampes flash fonctionnent correctement lors des tests mais c'est tous les autres tests de lampes qui ne donnent rien (le problème du knocker qui se lancait a la place des lampes flsah etait avant que tu ne me refasse le PCB). Donc aucune lampe sur le plateau mais toutes les autres lampes du décor fonctionnent.
Voilà, je te laisse y jeter un oeil. dis moi si tu en veux d'autres et ce que je dois tester.
Encore une fois merci pour ton aide!
@ bientôt
BingBing
@ bientôt
BingBing
