F
Freeman
Mon pti dernier, un Last action héro Data East, semble carburer au diesel et nécessite un pti temps de chauffe....
Bon il est actuellement dans l'anti chambre de la Gameroom, soit mon garage qui n'est pas chauffé en mon absence, environ 10°. Mais plus qu'une histoire de température, je pense plutôt à un condo quelque part qui déconne ou en fin de vie qui met du temps à se charger... A l'allumage, seul la GI s'allume, les leds du 5V et du PIA restent allumées. Deux solutions, soit je patiente 2 ou 3 minutes, soit je l'éteint et réessaye plusieurs fois, et il finit par s'allumer le PIA s'éteint et le blank s'allume. Ensuite on peut y jouer des heures sans problèmes. Si on l'éteint et qu'on le rallume dans les 30 minutes qui suivent il démarre au quart de tour, si j'attends plus d'une heure rebelotte. Si l'on patiente lors d'un démarrage à froid, il s'éveille lentement, il commence par faire un boot timide avec la version du jeu qui s'affiche, puis une ou deux bobines qui s'active, il reboot à nouveau, une ou deux fois , et finit par compléter son processus de démarrage et se met en attract mode. A partir de là, plus de souci, tout fonctionne à merveille, aucun message d'erreur. A l'achat, il devait être chaud, puisqu'il à démarré au quart de tour. J'ai checker les fusibles, ils étaient tous OK, aux bonnes valeurs, hormis F9 qui était grillé (correspond à la bobine du kickback Ripper). Après changement, le kickback fonctionne et le fusible tient bon. Tout le sous plateau est nikel, la méca est propre et d'origine, aucune bidouille. Les fameux aimants sous le plateau, sont comme neuf et fonctionnent parfaitement. Idem pour l'électronique, comme vous pouvez le voir sur la photo, les cartes sont toutes nikel, aucun composant ou connectique noirci, tout à l'air d'origine, pas de soudure hasardeuse ou de dominos suspect. Les PIA ne présente aucun défaut visuel, les piles n'ont pas coulé, aucune trace de corrosion ou d'oxydation, ne sachant pas depuis combien de temps elles sont là, je vais les changer pour être tranquille.
Donc vu les symptômes, je doit m'orienter sur quel composant ? C'est mon premier data, et je connais encore très mal leur architecture...
Je n'ai que cette photo dans l'immédiat, mais je pourrai en faire d'autres plus détaillé si besoin.
