pour plus de precisions c'est la grande roue rouge qui est sur le plateau .debopro a dit:bonjour, je vient de rentrer un flipper de marque williams " le cyclone " comme le dit mon texte la grande roue , ne tourne pas pendant la partie et méme pas du tout !. quelqun aurait 'il u deja ce probléme , merci pour vos réponses .
ho non !! vous n'allez pas recommencer avec vos histoire de canard grillé a la broche ....sa yé sa déjc68270 a dit:Il me semble que dans un sujet équivalent, un gars avait modifié le système moteur en y insérant un moteur de tourne broche de barbecue (l'histoire ne nous dit pas s'il avait ou non la possibilité de griller des saucisses dans son cyclone !!!)... Peut être à voir dans ce sens là...
Même si... de toute évidence... tu n'as pas rebobiné ton moteur, j'aurais quand même aimé savoir (par curiosité intellectuelle) la manière dont tu t'y serais pris... Tu as un touret ou un truc du genre pour le faire ?debopro a dit:oui merci ... mais sa n'est pas ce model la... le mien est fabriquer au usa certified ! , ce soir je me met a rembobiner le moteur
du degage ton fil isolé en le deroulant sans le couper , puis tu prend une bobine de flip... avec le méme diamétre de fil et tu reprend la longueur et tu fixe tout ton support sur un axe sur ta visseuse a petite vitesse !!! pas a dof mdr et tu fait une légére tension sur le fil que tu vas apposer et tu le fait suivre sur ton support de bas en haut et HOP REMBOBINAGE et hop !!! ps . attention a ne pas faire trop de tension avec ton nouveau fil sa casse @+ .jc68270 a dit:Même si... de toute évidence... tu n'as pas rebobiné ton moteur, j'aurais quand même aimé savoir (par curiosité intellectuelle) la manière dont tu t'y serais pris... Tu as un touret ou un truc du genre pour le faire ?debopro a dit:oui merci ... mais sa n'est pas ce model la... le mien est fabriquer au usa certified ! , ce soir je me met a rembobiner le moteur
oui sa sent le greemlins !!! mdrWalter_Sobchak a dit:Hmmm des pièces chinoises dans un flipper ? hmmm ça sent la merdasse...
