la restauration de mon stargate
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jack22
ah oui très bien fait !
je suppose que tu parle du fond orange ? C'est clair on ne voit même pas que c'est repeint
salut eh bien je suis content que meme des yeux avertis ne voit pas la difference
tout ce qui ce trouve sur la 2 eme photos a ete refait a l'aero
colline + sable en clair et foncer
a bientot pour la suite
bon la suite de la restauration
je me suis fabriquer une cabine de peinture pour mes plateaux
alors quelques photos pour montrer l'evolution
pour le vernissage ,bombes de vernis bi-composant
et voila le plateau
voila la presentation avec la caisse que je vait faire pendant que le plateau seche
au fait j'ai mis deux couches de vernis ,combien en mettez vous?
DAVID tu en met combien ?
Tiens mdr je connais cette idée de cabine mdr
http://www.flipperfrance.com/forum/viewtopic.php?pid=86707#p86707
Par contre, les rampes ,la peinture va s'écailler et se coller tout partout :(
jack22 a dit:
Salut Jack,
Quelle marque de bombes stp ? Achetées où ?
Pas mal la cabine couinesque, joli travail. Un chouette jeu ce Stargate.vivi
salut couin
pour les rampes et ont subit le meme traitement que le plateau apres la peinture doré, le vernissage
pour augmenter le resistance
ont verra a l'usure ,mais il ne verra plus un troquet ce flipp, il vat finir dans ma salle avec l'indiana
vivi
salut kinou89
les gardiens sont partis chez mon voisin qui a un dont pour refaire les memes couleurs
dont dans quelles jours , il devrait revenir mieux que le neuf
merci pour les photos ,
je ne t"ai pas oublier pour les slingshots ,je suis en train de finir plusieurs modele
a bientot
Salut Thierry !
Alors ca y'est les bombes y sont passées !!
T'as du courage pour tester un produit inconnu sur ton beau plateau de stargate :lol:
Et au final qu'en penses-tu de ces bombes alors ? (application, séchage, texture)
Il faut un masque pour utiliser ce produit je suppose ?
salut nicolas ,
oui il faut un masque ,mais le produit est du tonnerre ,application digne d'un pistolet grace a la buse special
sechage en surface rapide , bonne tenue ,brillance digne d'une cabine de peinture
2 autres couches après une semaine de sechage et apres 15a20 jours de sechages complet avant remontage
mais le produit est correcte (un peu chere ,mais quand ont ne veut pas employer le pistolet)
je met le liens si David l'accepte
http://www.urban-painters.com/bombe-spray-vernis-carrosserie-spraymax-400ml.html
a bientot
je vais chercher un autre flipp c'est apres midi
Merci de ton retour ;)
Ca à l'air d'un bon produit alors.
1 bombe te fait 1 couche ou plusieurs couches ?
J'hésite à utiliser ce produit pour mon BoP comme je suis en appart ...
Bon le flip n'est plus dans le salon, il est dans une pièce à part mais quand même...
Est-ce que ca ne risque pas d'être trop toxique même si je ferme bien les portes et que j'aère la pièce ?
jack22 a dit:
salut couin
vivi
Une bille contre un cylindre (forme des tiges) = 1 point de contact donc un impact très fort en terme de choc, malheureusement, ca s'écaillera très certainement, même si moins qu'en exploitation.
Et en mettant des micro bandes de mylar (genre 1 ou 2 mm de large) sur ces points de contact, donc à l'intérieur des tiges, ca serait invisible et ca protègerai bien non?
Bon par contre ca doit être un peu galère à coller bien droit mais bon
Merci pour le lien pour les bombes de verni, je le garde en mémoire.
Pour la peinture doré, ça donne quoi pour l’aspect? tu a une photo en gros plan?
salut david04,
pour l'aspect ,ca se rapproche le plus du doré a l'or fin
je ferais une photo plus proche bientot
pour le point d'impact que disait couin, j'y ai pensé je vais mettre du tube clair au endroit a risque
Youppi
Pour les rampes j'ai peur que la bille bouffe la peinture, puis que cela dégueulasse tout le plateau
bon allez la suite ,
c'est pas le tout de démonter ,mais il faut remettre tout en place
alors quelque photos
presque tout les decors sont refait par mes soins avec du makrolon et les stickers a l'imprimante
des figurine de gardiens que j'ai commander sur le net viendront parfaire la deco
j'ai inserer de la fibres optiques dans les yeux des gardiens d'origine sur le plateau et ceux ci s'allumeront a un moment donner du jeux
le dispositif de protection de david pour eviter que le cercle de ra vole en eclat et le cercle de ra refait a neuf
Que dire de plus que "Trés beau travail" sup. ;)
