La bille en tête
Hum on dirait un souci possible mécanique
Comme tous les canons là (T2, STNG, Dirty Harry ...) même soucis dans le corps avec la bobine
Le mieux cela sera de le démonter
Voir si la bille se coince pas dedans et non devant l'opto ou alors trop basse
Regarde l'état du plongeur et du châssis de la bobine
Au besoin photos de tout cela que l'on juge du soucis
Autre gros classique les fils qui se coupent dans le tube central, gaine HS, et encore les µSwitch de positions
Salut à tous.
J’ai démonté le gun. J’avais changé les optos, la bobine et son tip.
Pour les fils, ils ont du mou et sont ok, pas de fil blessé, tendu ou soudure fébrile.
Donc, je ne comprends pas du tout pourquoi le gun tire en position basse et pas en haute (le flip simule le coup de feu mais rien ne part et, ensuite, la bille reste à l’interieur, faut la sortir à la main).
Est-ce que quand on donne l’impulsion à la gâchette, le programme part du principe que la bille est éjectée ?
Est-ce que la tension de la bobine est faible et ne donne pas assez de patate ? (Je ne sais pas comment la mesurer et qu’elle valeur trouver).
J’avoue rester perplexe..
Si quelqu’un a une lumière, je suis preneur, car, habitant près de Lourdes, je m’apprete à aller chercher de l’eau benite pour éloigner le mauvais sort .
Merci et bonne journée à tous.
Fred
Non l'O oxyde les cartes
Cela risque donc des les occire :)
Dans le cas présent il faut être sûr et certain des contacts, je préfère insister là car c'est la baser des soucis des canons là ....
N'oublie pas de les essayer dans les différentes positions, imagine le fil qui tient par un brin et en tournant ... adiosssssssss
Avant de tout changer, vérifie les
Justement positionne manuellement le canon (démonte le moteur ....) et vérifie les tests contacts en déplaçant ce dernier
Tu seras fixé
Bonjour à tous.
Merci David, tu avais raison. Je n’airais pas suspecté que les brins de cuivre du fil d’alim soient blessés.
Je les ai remplacé, un chti coup d’étain et, en avant Guingamp !! Mon flip est complètement fini.
Pour un baptême, je suis content.
Voici voilà !!
Super, nickel, bienvenu (en retard Lol) et surtout, éclates toi bien avec ton flipp sup.
Nettoyage en vue :p
Allé on peut classer l'affaire dans les dossiers Xfiles d'FF, numéro 17140 ( le numéro sert un jour si Skully ouvre les tiroirs MDRMDR)
You’re welcome ;)
Marrant : tu cherches le monnayeur en francs, et moi, en euros.
Si un échange de monnayeur te convient, je suis partant plus1
