juste pour info: reglage divers
jeanpatouloick
mahe
bonjour a tous,et bien voila ,ayant remarqué sur un de mes flipper que le batteur de droite avait du mal a monté la rampe gauche ,je me decide de changer le fourreau,plongeur,et tout le bazare !!!! et bien voici le resultat aucun changement la rampe est toujours aussi dur a monté,par contre je m'apercois que le batteur n'est pas totallement aligné manque 1 ou 2 millimetre vers le bas ,j'en profite donc pour l'alligné et la miracle ,la bille monte du feu de dieu la rampe,conclusion en changeant l'angle de quelques degres des batteurs cela change enormément la force de la bille dans des endroits bien precis du plateau, alors avant de trifouillé tout et n'inporte quoi sur vos batteur ,penssé a faire le bon reglage ,inclinaison du flipper,reglage des batteurs ,des eos etc ,meme quelque dixieme de millimetre de plus ou moins sur certain contact sw comme kicking target ou kicking rubber changent toute la difficulté du jeu, je sait vous comme moi que quant votre flipper refonctionne ,vous avez qu'une hate c'est de jouer avec , mais prenons notre temps ,et effectuons les bon reglages cela change totalement les reaction de la bille ,sur ce ,bon reglage a vous tous,jean
merci pour ces informations okidoki
j'ai honte de l'avouer, mais les batteurs me font peur ... je m'explique, une fois j'ai du changer les 2 batteurs sur un the machine, j'ai cru me tirer une balle débil les pinces a la RAHHHH pour bloqué l'axe. J'ai du usé 4/5 pinces, impossible de bloquer la tige, obliger de forcer comme un dingue, et en forçant ça faisait bouger le batteur, il était mal positionner. Bref pour moi c'est l'horreur, et dire qu'il faut que j'en change 2 sur le TZ, je sent que ça va être galère...
J'ai jamais compris comment on devais faire OUIIIINNN
Sur mon Twilight Zone, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est de changer légèrement l'angle du flipper principal de droite... Il n'était pas complètement aligné avec celui de gauche, et certains tirs étaient pas évidents...
J'ai dévissé le mécanisme qui serre le flipper sous le plateau, changé légèrement l'angle d'un millimètre et quelques, et c'était tout de suite mieux ! ... Surtout pour les fourchettes ! vivi
Attention
Les batteurs WMS se positionnent, ou en face de la goupille (pointe du batteur) ou alors avec la goupille de sortie et le batteur AVEC le caoutchoucs repose dessus en position repos
Pour les Gottleib, là par contre contrairement aux idées que l'on pense, ils ne se doivent pas d'être alignés aux couloirs, mais // avec les barre d'anti retours
Et là ils ont la patate.
Effectivement ce dernier c'est le cas
Par contre on peut doper un peu les batteurs en mettant une diode en série sur le +24 V et après un condensateur de 470 µF
merci david pour ces precision ,par contre tu pourais nous faire un petit schema ,pour la diode et lecondo ,merci a toi ,jean
Attention
salut david ,qu'appelle tu barre anti retour ,le petite barre qui se trouve planter dans le plateau???? et pour ton schema diode plus condo je suis preneur ,amitié jean
Je montrerais cela
Le schéma j'ai oublié :lol:
Je me note cela
Mouture UNOS
Le schéma
Mouture DOS
Le plan de câblage en l'air (prennez des vis et cosses et ce sera tout bon)
merci david,je vais essayé pour voire la difference ,merci a toi
Elle sera notable de suite
Le premier soin quand je rentre un flipper est de régler les batteurs comme l'a indiqué Jean-Patrick, c'est vrai que ça change absolument tout au jeu.
Il faut une "préparation" de nos amis de métal et de bois pour en tirer la quintessence.
Problème : pas de cure-dents sous la main...
Qu'à cela ne tienne ! :lol:
MDRMDR MDRMDR MDRMDR abu1
Au rayon solde des fruits et légumes arfff
j pars faire les courses de suite!! mdr
J'en ai pas trouvé au Cora, ni Carrefour
M'enfin tout était déjà vendu !!!! Grrrr
pfff ces grandes surfaces...des qu i a un produit interressant ils sont en rupture....
Non non, en grande surface ils ont des trucs bidons genre "Vacation" *
Les AFM, MM et autres se trouvent en petits commerces spécialisés ! ;):lol:
* un jour il y avait ce truc à vendre sur le bon pincoin, j'étais plié de rire quand j'ai vu ça ! les c*** qui ont acheté ça à l'époque ! :d
Chando a dit:
Hé oui le bon canard (pas Couin lautre)...
Je remonte ce vieux sujet concernant les réglages de batteurs (williams / bally). J'ai lu un peu tout sur le net, les mettre en butée sur les 2 petits inserts en dessous avec élastiques, sans élastiques, au feeling. Perso j'ai réglé mes jeux au feeling (que ça monte bien les rampes, que je réussisse bien à faire des passes et à contrôler la bille), ce qui fait que pour chaque jeu j'ai des réglages un poil différent. Vous faites comment vous ?
Dans le même registre, j'ai passé des heures à régler ceux de mon Diner, mais quel que soit l'inclinaison, je n'arrive pas trouver un réglage qui me permet fait de faire des passes avec le flip droit (le gauche nickel), je vais peut-être en réussir 1/5 (alors que sur le gauche, ou sur mes autres flips, c'est 100% les yeux fermés) vous avez une idée du pourquoi ? (caoutchoucs neufs, plot de slingshot bien positionné, mécanismes fourreaux, plongeurs, biellettes neufs mais avant de les changer c'était pareil).
Pour ton histoire il faut et UNIQUEMENT régler les batteurs avec le plot (la goupille dans le plateau) et ce SUR le BATTEUR
Cela doit faire le prolongement du LANE !
Pas autrement et uniquement ainsi
Par contre tes soucis peuvent venir de :
Mauvaises butées
Mauvais plongeurs + biellette
Quant je dis mauvais je parle en terme de longueur
