F
Freeman
Jamais deux sans trois comme on dit...
Donc j'ai la tête du Trex qui lorsqu'elle est à gauche par rapport à la bille lors de la séquence "Trex" la prend de travers et donc au moment de l'avaler, la bille retombe sur le plateau. Par contre, quand la tête est à droite par rapport la bille, elle l'avale normalement !
J'ai regarder en dessous pour voir les switchs, ils fonctionnent tous et sont en bon état (pas de lamelle tordu ou autre). J'aurai bien tenté de déplacer le switch central qui est censé déterminer à quelle endroit doit descendre la tête, mais déjà emplacement fixe pour les vis sur la platine et secondo, j'ai peur que venant de la gauche çà fonctionne, mais que çà reporte le souci en venant de la droite.
J'ai tenter de désactiver la rotation de la tête dans le menu (car cette fonction ne sert vraiment à rien...) mais là, la tête ne bouge carrément plus et reste inerte sans chercher à prendre la bille lors de la séquence "Trex" !
En mode test, aucun souci, tout les fonctionnalités de la tête fonctionne bien. Donc le problème est vraiment sur la position de la tête lors de sa descente pour prendre la bille, et ce uniquement lorsqu'elle arrive par la gauche de la bille !
Quelqu'un a t il déjà eu ce souci avec le Trex ? Une idée de comment le résoudre ? modifier la butée du switch fin de course de gauche peut être ?
