jupiter 100k pas de son
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tony16s
bonjour, il me reste un petit soucis au niveau du son lorsque l'on sélectionne un disque on entend un ronronnement dans l'enceinte avant que la musique commence .une fois la musique lancée celui-çi n'est presque plus audible mais toujours présent.
un petit récap des pièces remplacées : potentiomètre de la telecommande (par un 22K)
les 2 potentiomètres de l'ampli
et le cable de la telecommande qui ne fesait que 10 cm
Tony..
debopro a dit:
Ah un filtre qui sépare les grave et médium des aigües ;)
Cela sonne bien mieux, pour sur ainsi
Mais méfiez vous il existe des hauts parleurs à cône central qui permettent de très bon aigües !
hé oui sa s'apelle un dual cone !;)
en français. un double con!!
mdr
abu1 abu1
Toi hin !!! arfff
Tony..
Pour savoir d'où cela vient, tu peux débrancher la prise d'entrée sur la carte de puissance et court-circuiter les deux pattes en entrée. Si tu à le ronflement, c'est donc au niveau de la carte de puissance, sinon c'est soit la carte pré ampli ou l'alimentation/condo de filtrage.
A+
J'ai été un peu vite. Avant ce test il faut en faire un autre, c'est de court-circuit l'entrée de l'ampli en ayant enlevé la prise Cinch.
A+
