Resolu juke box seeburg ne prend pas toujours les disques
Bonjour, je pense que le problème vient de là, on ne peut jamais être sur à 100% quand on est à distance !
Il faut sortir la carte (le circuit imprimé) c'est une carte en bakélite qui est devenue cassante avec les années, donc on ne force pas comme un malade !
Cette carte tient par 3 griffes en acier qui peuvent avoir rouillées avec le temps, perso, j'utilise des pinces pour tirer sur les griffes (doucement mais fermement) sans rien casser.
Ah oui dis donc elle est bien oxydée
C'était pas étamé cela ? Simplement du fer blanc ?
C'est de l'acier avec un traitement de surface (noir) mais avec le temps elles rouillent et deviennent cassantes, certaines avaient en plus un point de peinture pour les "coller" au support et d'autres un clip spécial emboité par dessus. Ce système à griffes est apparu dans les années 68 et pour ce modèle fabriqué en 1975.
M'ci pour le retour :)
Ouai on ne voit bien sur la cosse là qu'elle est oxydée, rouillée en partie
Bonjour, thierry 04 , j'ai fait changer les 3 condensateurs comme tu me la conseillé j'ai nettoyé les contacts qui frottent sous la rampe mémoire ma
Bonjour , thierry 04 , j'ai fait changer les 3 condensateurs comme tu me la conseillé , j'ai nettoyé les contacts qui frottent sous la rampe mémoire mais le problème est toujours la il ne prend pas toujours la sélection mais parfois il fonctionne , c'est vraiment dommage de ne plus trouver de réparateur pour ces jukes Merci pour tout et Bonne journée AMICALEMENT
Que donnent les tensions mesurées ?
Surtout celle qui était mauvaise ?
Postes des photos de la carte.
Bonsoir , depuis que j'ai fait changer les condensateurs je me suis aperçu que le transfo chauffait et grésillait j'ai tout débranché
    60.8 KB · Affichages: 7
    51.1 KB · Affichages: 8
Les photos ne m'apprennent rien, trop petites et floues.
Tu ne veux pas m'envoyer ton châssis que je regarde ça de près, car si tu as un court-circuit le transfo (introuvable) ne va pas durer longtemps.
Contactes moï en MP.
Thierry
Bonjour , grace à toi thierry 04 mon problème et résolu je suis hyper content mon juke box fonctionne parfaitement j' ai eu de la chance de trouver ce site pour pouvoir échanger salut à tous Cordialement
Il t'a bien dépanné la carte alors :)
Affaire résolu du coup :)
Merci pour le retour d'infos
