bonjour,
je possède depuis peu un flipper Bad girls qui ne fonctionne pas.
j'ai commencé par :-nettoyer tous les connecteurs et les cartes
-dessouder la pile qui avait légèrement couler (nettoyer la carte )
-remplacer en provisoire par 2 piles LR6 (en attendant de commander une pile au lithium et sa diode)
-remplacer un transistor sur la carte driver board A3 (q58)
-shunter le tilt porte
_vérifier et régler le +5volt sur la carte power supply A2
-vérifier les ponts de diodes ( à coté du transfo)
-vérifier tous les fusibles
et depuis pas de changement c'est à dire juste le voyant de la carte sound board allumé et un bruit dans les hauts parleurs (style battements)+monnayeur allumé
Par contre je me suis aperçu: - qu'en déconnectant le connecteur A1J5 sur la carte control board,l'afficheur clignote (chiffres et lettres)
-qu'en déconnectant légérement le connecteur A1J4 sur la carte control board, quelques lumiéres du plateau s'allument (et s'éteignent quand on renclenche celui-ci).le connecteur à était nettoyer au k2f et vérifier (pas de bornes cassées ou tordues)
merci de votre aide
merci de votre aide
