Question Jacks to open
Statut
R
Ricco 50
Bonjour à tous me revoilà après avoir restaurer un flipper électromécanique le strato flite j ai récupéré un électronique jacks to open j ai tous démonté nettoyé remonter mais la je branche mais les plombs sautent est-ce que quelqu'un aurais un plan schéma et autres je suis preneur.
Merci à tous
Ah oui tous mes bons voeux !!!!
A mon avis La prise Le fil le filtre ou l'inter..
bon je pense qu'il y a un trucs bizarre j'ai le cordon d'alimentation qui arrive sur un boitier puis va sur le transfo et à l'avant j'ai fusible intérupteur et une sorte de prise interne je vais prendre des photos
Voilà je peut en prendre d autres s'il le faut
Dessoude un fil a la sortie du filtre si ça saute encore c'est soit le filtre ou ta prise
Tout a fait
Sur RP tu auras son remplaçant
et tout devrait rentrer dans l'ordre
Prend des cosses avec cela simplifiera et permettra une monte et ou démonte cas échéant
Ok j'ai desoudė un fil comme sur la photo jointe et encore fait sauté le disjoncteur de la prise.
    46.9 KB · Affichages: 12
Donc ton filtre est naze tu vas le trouver comme te l'a indiqué David sur Restorpinball
Bon je prépare un panier sur rp et une autre question sur les afficheur l enveloppes verte dessus normal? Voir photo
    69.3 KB · Affichages: 10
Tout a fait
Cela change la couleur des tubes vert cyan en VERT FONCE :p
Normale et bien que tu les ai encore s01
Bonjour voilà filtre alimentation changé le flipper s'allume mais odeur de cramé effectivement au niveau de fusible primaire à côté de l'interrupteur voir photo
    85.8 KB · Affichages: 7
Faudrait que tu démontes tout cela y compris l'interrupteur
Pour vérifier si pas un fil fondu etc ....
Bon vérification des fils ok mis un fusible 10a moins gros car l ancien était à moitié coincé et la ça s'allume sans odeur mais rien d autre comment le lancer?
Faut voir tes cartes maintenant aussi et ton +5V
Statut
