Bonsoir,
me voilà reparti sur la remise en route du Polo. Il manquait le relais de loterie.
J'en ai trouvé sur LBC, bien entendu le câblage a changé et je dois remettre tout ceci en ordre de marche.
Tout d'abord, j'ai identifié que
Le relais de loterie FF est commandé par le relais des centaines comme le montre le schéma ci-dessous
Qu'il agit lui même sur le relais A comme le prouve l'image ci-dessous
Maintenant, voici mes interrogations :
Comment identifier les fils qui vont vers chaque lampe de la loterie ? sachant qu'il y a 10 fils qui vont aux ampoules et 10 autres vers le player unit pour donner la partie gratuite.
Comment identifier le fil qui va vers la bobine du relais A et celui qui amène le 25V, je les ai identifiés sur le relais de loterie mais pas sur le connecteur dans le fronton. Comment faire ?
Merci pour votre aide
