A
Ancien Visiteur 1
Hello à tous les fans de P2000 "c'est pas un vrai flipper"
Je m'étonnais d'avoir une image moyennement lumineuse et contrastée sur mon RFM, bien que le moniteur ne soit pas fatigué, et les réglages de contraste et luminosité à fond.... Quelques recherches sur le net plus tard et j'ai trouvé pourquoi: Williams ont utilisé un moniteur CGA de borne d'arcade. Ceux-ci sont prévus pour un signal analogique de 4V en entrée, alors qu'une carte VGA standard comme celle qui est dans les P2000 sort du 1V.. Forcément l'image ne risque pas d'être brillante....
Note: ces infos viennent de pinrepair.com, je n'ai rien découvert moi-même, cet article est juste un compte-rendu de mise en oeuvre en français avec un peu plus de détails.
Heureusement, tous les gens qui "mamisent" des bornes d'arcade ont plus ou moins le même problème, un constructeur propose donc un ampli VGA qui amplifie le 1V en 4V. (ultimarc.com).
J'en ai commandé une paire en Allemagne, voici le montage en photo, c'est plutôt simple à mettre en oeuvre.
Il faut un connecteur Molex 10 broches femelle et 6 cosses correspondantes, tant qu'à faire prenez du trifurcon..
Le câblage indiqué est pour le moniteur Wells Gardner 7302, le plus répandu sur les P2000, mais il existe aussi le Duckscan, si vous avez celui là, le brochage du connecteur est un peu différent, voir sur pinrepair.
Il faut connecter 5 fils du côté de l'ampli: R, V, B, masse et synchro. Mettre 2 fils dans la borne synchro car on va l'envoyer sur synchros H et V côté moniteur:
Ensuite câbler côté connecteur Molex comme suit (note: c'est un 12 broches sur la photo je n'avais que ça en stock mais ça va aussi bien sûr, il dépasse juste un peu):
Donc R, V, B, masse -> 1,2,3,4
Synch -> 9 et 10
Pas besoin de connecter la 2ème masse en 8
Le tout donne ça:
Voilà, c'est fini!! Enlever le câble d'origine entre la sortie VGA du PC et l'entrée du moniteur, utiliser le câble VGA fourni pour relier la sortie du "PC" à l'entrée de l'ampli, et connecteur Molex sur l'entrée du moniteur.
Baisser les réglages de contraste et luminosité à la moitié car ils étaient probablement à fond avant... (c'est derrière le translite:
Allumer la bécane, et là.. ouahhhh!! Plus rien à voir! Ajuster le contraste et la luminosité comme souhaité, la différence est flagrante. On voit beaucoup plus de détails, par exemple la nuée violette dès l'écran de départ, les explosions pètent beaucoup plus, ça change vraiment le jeu, et il est possible de jouer dans de bonnes conditions avec un éclairage ambiant plus important qu'avant!
COUIN!!!!!
Pour 30 euros port compris, une modif qui vaut vraiment le coup, et bien entendu réversible en 2 minutes en remettant le câble d'origine...
Thierry.
Synch -> 9 et 10
Le tout donne ça:
COUIN!!!!!
Thierry.
