indiana jones
pasokial
Bonsoir à tous
J'ai un ami qui possede un flipper Indiana jones, il y a quelques temps je lui avais
remplacer une piece, le flip droit ne marchais plus.
aujourd'hui le probleme est qu'on ne peut plus se servir du flipper, quand on appui sur
start l'afficheur indique mettre une piece!!!
il n'y a plus de monnayeur à l'intérieur, quelle est le systeme qui déclenche
les parties.
Merci à tous pour vos réponses
Sans doute que les piles ont été enlevées
Est ce le cas ?
Si oui le flipper n'est plus réglé dans ce cas en mode gratuit (free)
As tu le manuel ?
A
Ancien Visiteur 1
Il suffit d'appuyer sur le bouton "service credit" situé à l'intérieur de la porte du monnayeur (le plus à gauche des 4 quand la porte est ouverte à 90°) pour mettre des crédits. Ou sinon le plus simple le mettre en freeplay (réglage "jeu gratuit" à "oui" dans le menu de réglages standards).
T
totene
tu dois surtout avoir les pilles de sauvegarde qui sont nase il faut les remplacé ,et ensuite le remetre en credit gratuis comme crrispy te l'indique
totene
T
totene
il y a trois pille sur la carte cpu dans le fronton cette carte est en bas a droite
totene
pasokial
Bonsoir;
David parle de manuel mais je ne l'ai pas, je vois les 4 boutons sur la porte 2 blanc et 2 rouge
et il y a un connecteur avec plein de fils mais pas de carte pour le connecter.
Avant le flipper marchais trés bien.
Pouvez vous me transmettre ce manuel
Merci d'avance
A
Ancien Visiteur 1
Le manuel est sur ipdb.....
http://www.ipdb.org/files/1267/Williams_1993_Indiana_Jones_The_Pinball_Adventure_English_Manual.pdf
Si tu ouvres la porte et que tu appuies sur le bouton noir à gauche, ça doit mettre des credits.
Le connecteur en l'air avec plein de fils est probablement celui du monnayeur, si il n'y a pas de monnayeur normal qu'il soit en l'air.
